  FEM allgemein
  Last bei Solidmodell
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Last bei Solidmodell (1181 mal gelesen)
nikemax3
Sehen Sie sich das Profil von nikemax3 an!   Senden Sie eine Private Message an nikemax3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikemax3
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann mir bitte Jemand sagen, wie man´s schafft, eine Flächenpressung auf einen Teil einer Solidfläche aufzubringen.
Konkret, ich hab einen Solid in Patran durch Tet-Elemente diskretisiert, unc ich will auf einen Teil von einer seiner Flächen eine Flächenpressung aufbringen, aber wenn ich es über die Geometrie machen möchte, dann wird die ganze Solidfläche ausgewählt, was ich vermeiden möchte. Und wenn ich den Druck über die Elemente aufbringe,in dem ich die Elemente aus dem gewünschten Flächenteil auswähle und auf sie einen Druck aufbringe, dann komme drauf dass es sehr ungenau ist, weil die Tet-Elemente die Grenzen meiner gewünschten (Teil)Fläche überschreiten.
Weiß vielleicht jemand, wie man dieses Problem überwindet???
danke
clastro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von clastro an!   Senden Sie eine Private Message an clastro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clastro
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikemax3 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man in dem gewünschten Bereich die Vernetzung nicht so verfeinern, dass die neue Diskretisierung ein genaueres Eingrenzen der Belastungsfläche erlaubt?
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikemax3 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten ist es deine Fläche schon im CAD-Model mit zu modelieren.
Patran kenn ich nicht, vieleicht besteht aber dort auch die Möglichkeit kleinere geometrische Modifikationen (Boolesche Operationen z.B.) durchzuführen. Diese Fläche kannst Du dann bequem auswählen. Ansonsten kannst Du versuchen über Auswahlfilter (Knoten auswählen über Koordinaten oder ähnliches) vorzugehen. Für fast alle FE-Modelle ist eine entsprechende Modifikation und Anpassung der Ur-CAD-Daten nötig, und sei es nur die Entfernung von Rundungen und ähnlichen Störenfrieden.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
nikemax3
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
an clastro:
Ich will die Lasten genau auf die gewünschte Fläche aufbringen, eine Verfeinerung der Diskretisierung approximiert nur die Lösung. Bei Tet-Elemente ist außerdem die Annährung besonders schwer.Bei Hex-Elementen wäre sie vielleicht leichter.
an Zapfonator:
Über die Knoten ist es sehr ungenau, ich will außerdem eine Flächenpressung einwirken lassen und keine Kraft.
In Patran besteht eigentlich die Möglichkeit, auf dem Solidmodell eine Fläche zu malen, auf die ich dann den Druck aufbringen kann, aber damit es dann mit der Analyse klappt, müssen alle meine Lasten auf dem  3D-Modell aufgebracht sein, und die Bezeichnung der gewünschten Fläche wird dann als z.B. solid1.1 bezeichnet.
Habt Ihr bitte einen anderen Vorschlag??????????????????????????
Zapfonator
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikemax3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso soll die Kraftaufbringung auf die Knoten ungenau sein ?? Dein Fe-Programm macht doch genau dasselbe. Dein Druck/Flächenpressung wird in Kräfte umgerechnet, die anteilsmäßig auf die Knoten umverteilt werden (bei konstanter Druckverteilung auf der Fläche). Problematisch wird es nur bei großen Verformungen deiner Druckfläche, da Kräfte üblicherweise in eine Raumrichtung wirken, Drücke allerdings sich am der Flächennormalen orientieren und ihnen auch unter Last folgen. Von daher sehe ich diese Art der Lastaufbringung über Kräfte bei kleinen Verformungen als unproblematisch.
Zu deiner Fläche:
Deine Fläche ist ein eigener solid (? Fläche= Körper :-)), der nicht mit deinem Haupt-Solid verknüpft ist. Mit Hilfe einer Booleschen Operation sollten sich die beiden doch vereinigen lassen.
Ansonsten zurück ins CAD und deine Fläche generieren, sonst gibt es da wohl nichts.
Frank
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikemax3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nikemax3,
ich denke, Deine Aufgabe ist in Patran recht gut lösbar.
Prinzipiell ist es ja kein Problem eine Flächenlast auf die Faces der entsprechenden Elemente aufzugeben (das machst Du im Menü Loads&BC's). Jetzt geht es nur noch darum, die richtigen Elementflächen auszuwählen: Wahrscheinlich sind es nur solche, die an der modellierten Bauteiloberfläche liegen. Deshalb kannst Du im Bereich des Selektionsoptionsmenü (also dort, wo Du einstellst, was Du aus dem Modellbereich überhaupt selektieren kannst) den Toggle-Schalter "Select visible entities" aktivieren. Damit ist sichergestellt, dass Du im shaded-Modus nur die an der Oberfläche sichtbaren Elementflächen auswählen kannst.
Vielleicht musst Du die Ansicht Deines Modells mehrmals drehen, um alle Elementflächen auf diese Weise auszuwählen, aber die bereits ausgewählten Elementflächen kannst Du in der Box ja sozusagen "zwischenspeichern".
Hoffe, dass diese Erklärung ein bißchen hilft.
Viel Spaß und Erfolg mit Patran.
Rüdiger
Werkzeugmacher (m/w/d)
Wir sind ein führender Systemlieferant für mechatronische Lösungen mit Fokus auf hochwertige Komponenten, Baugruppen und Modullösungen aus Kunststoff. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus der Elektroindustrie, Automotive, Verpackung und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Rumänien und Tschechien verfügt unsere Unternehmensgruppe über ein leistungsfähiges internationales Fertigungsnetzwerk....
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikemax3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere, kann man doch mit Patran Linien auf beliebige Oberflächen projezieren. Diese Linien können dann mit der entsprechenden Fläche assoziiert werden, so dass (mit dem erforderlichen Mesh Seed) die Elementkanten dann auch auf den Begrenzungslinien liegen.
Damit sollte das Problem eigentlich gelöst sein.
