  FEM allgemein
  Integrationspunkte-Sectionpoints???
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Integrationspunkte-Sectionpoints??? (4855 mal gelesen)
nikemax3
Sehen Sie sich das Profil von nikemax3 an!   Senden Sie eine Private Message an nikemax3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikemax3
erstellt am: 28. Dez. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
1)Kann mir bitte jemand erklären was Integrationspunkte(auf engl. sectionpoints) sind??
2)Kann man deren Positionen in einem bestimmten Querschnitt berechnen(zB I-Querschnitt,also von einem I-Träger mein ich)??
3)Unterscheiden sich die Positionen und Lage der Integrationspunkte vom Balkenmodell zum schalenmodell zum 3D-Modell???
4)Sind die Integrationspunkte an einem Querschnitt die Stellen mit der maximalen Vergleichsspannung???
Danke für die Hilfe
Ingenieurin / Ingenieur (m/w/d) im Bereich Facility Management
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 22.000 Beschäftigten für die 9,8 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 20 Museen und Kultureinrichtungen, vier Jugendhilfeeinrichtungen, dem Landesjugendamt sowie dem Verbund für WohnenPlusLeben erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands ...
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 29. Dez. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikemax3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nikemax3,
ich denke, die sog. Integrationspunkte heißen auch auf englisch "integration points".
(1) Die Integrationspunkte sind jene Punkte im finiten Element, an denen bestimmte Größen (u.a. Spannungen, aber auch Elementsteifigkeitsmatrizen) möglichst exakt berechnet werden. Da es einen viel zu großen Aufwand bedeuten würde, im gesamten Elementgebiet jene Größen zu ermitteln, beschränkt man sich aus Gründen der Effizienz eben auf diese sog. Integrationspunkte. Mathematisch wird hierfür häufig die sog. Gauß'sche Quadratur angewandt, mit der es möglich ist, Integralwerte auf Basis einer relativ kleinen Anzahl von Stützstellen und Gewichtungsfaktoren exakt zu bestimmen.
(2) Die Positionen der Integrationspunkte sind abhängig vom verwendeten Element - für einen gegebenen Bauteilquerschnitt kann dies in Abhängigkeit vom Elementtyp und der Diskretisierung an ganz unterschiedlichen Positionen sein.
(3) siehe Antwort --> (2)
(4) Die Integrationspunkte liegen (wieder abhängig von Elementtyp und Integrationsordnung) zumeist im Elementgebiet. Dies bedeutet, dass die Stellen maximaler Beanspruchung (die ja i.d.R. am Elementrand sind) nicht (!) übereinstimmend mit den Integrationspunkten sind. Zumeist sind die Spannungsangaben an den Integrationspunkten numerisch am ehesten zutreffend, aber eben nicht die Spannungsgrößtwerte.
Ich hoffe, das hat Dir ein wenig geholfen. Es kann teilweise relativ schwierig sein, eine wirklich geeignete Elementformulierung für ein spezielles Berechnungsproblem zu finden, denn viele Programme bieten Elemente mit unterschiedlicher Integrationsordnung an (sog. vollintegrierte bzw. unterintegrierte Elemente). Diese unterscheiden sich dann in Anzahl und Lage der jeweiligen Integrationspunkte ... die ganze Geschichte kann also recht aufwendig werden ...!
Trotzdem viel Glück (Spaß) und guten Rutsch.
Rüdiger
