  FEM allgemein
  Nochmal Hilfe zu FEMAP 8.3
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nochmal Hilfe zu FEMAP 8.3 (1119 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt geschafft, zur Problemstellung weiter voren das Netz zu erzeugen und die Constraints anzubringen.
Ich soll jedoch das Moment auf die Knoten verteilen.
Wie kann ich nun einstellen, dass die Kraft tangential zur Oberfläche angreifen soll?
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ein zylindrischen Koordinatensystem (koaxial mit der Längsachse) definieren, es den Randknoten zuordnen und die Tangentialkraftkomponente mit einer Kraft beaufschlagen. Dabei Knotenanzahl und Radius für die Berechnung der Kraft berücksichtigen. (F=M/(n*R)).
clastro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von clastro an!   Senden Sie eine Private Message an clastro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clastro
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe zu der Vernetzung noch eine Frage, da ich auch einen runden Körper (ein Rad) simulieren möchte. Im Bild sieht man, dass in der Mittenachse das Netz sark zusammenläuft. Habe in einem Buch gelesen, dass eine solche Vernetzung unvorteilhaft ist, da die Elementgröße im innern Bereich wesentlich kleiner ist, als am äußeren Rand. Birgt eine solche Vernetzung denn wirklich Fehler, oder ist es ein wenig Panikmache des Autors?
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche unvorteilhaften Netze entstehen nur durch Rotation von planar vernetzten Flächen um eine Achse. Das kann man bei Hohlwellen oder rohrähnlichen Körpern so machen.
Ausweg: die Kreisfläche "vierteln" , vernetzen, koinzidente Knoten eliminieren, und Elemten entlang der Rotationsachse extrudieren.
HTH
Thorwald
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Inwieweit solche entarteten Hexaeder-Elemente wirklich falsche Ergebnisse liefern, hängt stark von den Fähigkeiten des jeweiligen Solvers ab. Generell sind solche feine, spitz zulaufende Elemente aber schlicht überflüssig, da sie unnötig Rechenzeit und Speicherkapazität verbrauchen.
Daher möglicst den Tip von horval anwenden: Senkrecht zur Achse flächig vernetzen (z.B. mit advanced front mesher), ggf. hierbei ebenfalls Rotationssymmetrie nutzen, und dann entlang der Achse extrudieren. In Marc/Mentat geht das ausgezeichnet.
Bauleiter TGA (w/m/d)
Als Familienunternehmen plant und baut WOLFF & MÜLLER seit drei Generationen Bauwerke für die Anforderungen von morgen. Heute gehören wir zu den führenden Bauunternehmungen in privater Hand ? mit Standorten in ganz Deutschland, eigener Rohstoffgewinnung und baunahen Dienstleistungen. Unser wichtigster und bester Baustoff: die Begeisterung fürs Bauen.
Bauleiter ...
gebert
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein gilt, dass die Anforderung an das Netz (Feinheit und Qualität) bei Strukturanalysen in erster Linie vom Spannungsgradienten in der relevanten Richtung abhängt. Das heisst z.B., dass auch extreme Seitenverhältnisse gute Ergebnisse liefern können, wenn die Spannungen entlang der langen Kante nahezu konstant sind.
Bei der vorliegenden Welle wird Torsion und Biegung relevant sein. Schubspannungen im Kern wohl eher weniger, weil die Welle schlank zu sein scheint. Somit ist zu erwarten, dass die Netzqualität im Kern kaum eine Rolle spielt. Wird die Welle allerdings über kurze Hebelarme auf Querkraft belastet, kann die Sache anders aussehen. Dann wäre ein koaxial extrudiertes Netz besser.
