  FEM allgemein
  Temperaturspannungen Mentat
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturspannungen Mentat (1998 mal gelesen)
clastro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von clastro an!   Senden Sie eine Private Message an clastro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clastro
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein neues Problem hat sich bei mir aufgetan. Da die Spannungsberechnung mechanisch so gut geklappt hat, sollen nun in einer Simualtion auch die thermischen Spannungen betrachtet werden. Hierfür wird eine Wärmequelle angenommen. Dabei stellt sich mir die Frage: wie gehe ich die Sache am besten an? Formuliert man 2 Loadcases die man dann gleichzeitig laufen lässt, kann man ein mechanisch berechnetes Modell in einem zweiten Durchgang dann thermisch durchrechnen lassen? Welchen Einfluss haben die Element-Types, die ja bei thermischen Analysen anders sind als bei mechanischen - benötige ich da für 2 Loadcases dann auch 2 Jobs?
Bezüglich den Materialtabellen des Programms habe ich noch eine Frage bezüglich den Einheiten: sind die Materiadaten in "unsren" metrischen Einheiten oder in den im angel sächsischen Sprachraum verbreiteten nicht-metrischen Einheiten?
Clastro
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du ausschließlich Wärmeleitung rechnen, machst Du eine Heat-transfer-Simulation, ansonsten rechnest Du gekoppelt.
Ob Du zusätzliche Loadcases bzw. Jobs definierst oder Deine bisherigen nimmst und von "mechanical" zu "coupled" umdefinierst, hängt allein davon ab, wie Du Deine Berechnungen organisieren willst.
Welchen Element-Typ Du brauchst und was der jeweilige Element-Typ kann, sagt Dir das "Volume B" Element library.
Die in der der normalen Installation hinterlegten Materialdaten sind in den Einheiten Milimeter, Miligramm, Sekunde, Grad Celsius und Newton. Das verrät Dir aber auch das dazugehörige PDF-File: Mittlere Maustaste auf den entsprechenden Materialbutton.
Allerdings sind diese Materialdaten irgendwo aus der Literatur (zumeist aus dem Doege-Fliesskurvenatlas) und daher entsprechend aktuell. Für wirklich gute FEM-Ergebnisse verwendet man selbst aufgenommene, aktuelle Fliesskurven aus der jeweiligen Materialcharge.
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Wer lesen kann ist wieder klar im Vorteil, steht sogar oben in der ersten Zeile im Programm, habe ich überlesen. Versuche es mit dem "Coupled" im Moment und scheint bei einem Probesystem zu funktionieren.
Aber da habe ich erst den Korken für ein neues großes Fass aufgemacht. Insofern reichen mir im Moment noch die Materialangaben von 1992 des Programms. Gibt es schon ein neues Release des Programms wie z.B. Mentat2004 oder 2005? Die Universion ist 2003.
JPietsch
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Releasestand sollte bei Euch nicht 2003 sondern die gepatchte 2003R2 sein. Aktuelles Release ist MSC.Marc/Mentat 2005 (bei uns seit einem Monat im Einsatz).
JPietsch
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
<zaunpfahl>
Für hilfreiche Antworten dürfen übrigens Unities vergeben werden.
</zaunpfahl>
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wusste nicht dass tatsächlich Unities vergeben werden. Aber da heut ja Nikolaustag ist, sollte auch mal für ein kleines Dankeschön Platz sein.
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Aufbringung eines Wärmestroms stellt sich mir die Frage, wie die Zeit mit eingeht. Wenn ich einen Face-Flux angebe und für den Top-Flux 20000 angebe, was bedeutet das? Habe ich dann einen Wärmeeintrag von 20kW/m^2, wie kann ich die Einwirk-Zeit, z.B. einen Wärmeeintrag über 20min bewerkstelligen?
JPietsch
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn irgend eine Kraft, Wärmequelle oder sonstige äußere Einwirkung eine bestimmte Zeitspanne x auf Dein Modell wirken soll, dann definiere einen Loadcase von der Dauer x, in dem Du diese äußere Einwirkung als Randbedingung aktiv schaltest.
