  FEM allgemein
  Wabenförmiges Material
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wabenförmiges Material (1411 mal gelesen)
Matze76
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matze76 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze76
FEM allgemein
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch schon mal einer Berechnung mit wabenförmigen Material durchgeführt, oder hat jemand Erfahrung mit der Festlegung der Materialkennwerte. Ab CATIAV5R14 soll es wohl möglich sein sich wabenförmiges Material zu definieren.
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze76 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich sollte dein FE-Programm selbst definierbare anisotrope Materialien und ausrichtbare Elementtypen unterstützen. Bei der Vernetzung muss geschickt vorgegangen werden um die richtige Ausrichtung der "Wabenelemente zu gewährleisten (da Anisotrop).
Bei deinen Waben wird das Ganze dann so richtig lustig, da wir nicht nur richtungsabhängige Steifigkeiten, sondern auch belastungsabhängiges Materialverhalten haben (Waben kollabieren bei Druck, recken sich bei Zug, vgl. hyperexpandierte Waben). Hier würde ich auf alle Fälle den Materialhersteller zu Rate ziehen.
Einfach bei Google suchen und bei den Herstellern anfragen.
Verläßliche und vollständige Materialdaten zu beschaffen sind, vor allem bei anisotropen Materialen, eine richtig harte Aufgabe, da selbst die Hersteller kaum Daten besitzen.
Trotzdem Viel Glück.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
Matze76
Dipl. Ing.
FEM allgemein
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
erstmal danke für deinen Tipp. Das Problem ist unter anderem das ich jetzt bei einem Wabenhersteller angefangen habe zu arbeiten. Aber du hast es richtig erkannt, selbst beim Hersteller ist es schwierig an Werte zu kommen. Ich weiß zwar das die Möglichkeit besteht ab CATIAV5R14 sich wabenförmige Materialien zu definieren, aber erstens habe ich R14 noch nicht und zweitens hilt mir das ohne Werte auch nicht weiter. Meine Aufgabe soll es jetzt sein zu versuchen die Verformung der Wabe mittels FEM zu erschlagen. Zuerst habe ich mir jetzt mal eine Wabe konstruiert und sie berechnet. Die Materialeigenschaften werden ja somit im gewissen Maße über die Geometrie wiedergespiegelt. Im zweiten Schritt wollte ich versuchen die Ergebnisse auf einen einfachen Block mit anisotropen Eigenschaften zu übertragen, da ja sonst die Datenmenge ungeahnte Ausmaße annimmt. Ich bin aber auch im Bereich der FEM auch erts ein Einsteiger, muss das wohl mal ganz langsam angehen.
