  FEM allgemein
  Netzgenerierung MARC/MENTAT
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netzgenerierung MARC/MENTAT (1724 mal gelesen)
clastro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von clastro an!   Senden Sie eine Private Message an clastro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clastro
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche mich zur Zeit mit einer Netzverfeinerung in einem bestimmten (Kontakt-)Gebiet bei einem 2D Problem mit dem Programm Mentat. Gibt es eine elegantere Methode als nach einer "Automesh" Funktion die Knoten mit "Move" zu verschieben oder den "BIAS" Befehl zu bemühen? Bei einem "Subdivide" Befehl entstehen freie Knoten, kann man diese Knoten unter Umständen vernetzen? Sind im 2D Fall außer der "Quadmesh" Funktion auch Dreieckselemente möglich? Viele Fragen, aber ich arbeite erst seit kurzem mit dem Programm und kenne mich damit nicht so richtig aus. Vielen Dank für die Bemühungen.
Clastro
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Man müßte die betreffende Geometrie kennen, um dazu etwas sagen zu können. Generell bieten sich in Marc/Mentat für solche Problemstellungen verschiedene Möglichkeiten an:
z.B.:
1) Teilweise manuelles Vernetzen.
2) Unterteilen des Vernetzungsgebietes in mehrere Teilbereiche, die mit unterschiedlichen Genauigkeiten vernetzt werden und bei der Kontaktrechnung mittels glue verkoppelt werden (damit simuliere ich zum Beispiel extrem dünne Randschichten)
SAP Inhouse Consultant (m/w/d) ? Product-Lifecycle- und -Daten-Management (PLM / PDM)
Ab sofort, unbefristet und mit Remote-Möglichkeit suchen wir Sie als SAP Inhouse Consultant (m/w/d) mit Schwerpunkt PLM / PDM. In dieser Position gestalten Sie aktiv die digitale Produktentstehung und die daraus abgeleitete Datenlandschaft unseres Unternehmens. Sie treiben die Integration ...
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es handelt sich dabei um ein Radsatzmodell (Rad/Schiene) und im Kontaktpunkt bzw. der Kontaktfläche möchte ich sehr fein vernetzen. Kann ich in diesem Bauteil also verschiedene Vernetzungen durch die "glue" Funktion zu einer Einheit verschmelzen, oder handelt es sich dann dabei um verschiedene Kontaktkörper? Könnte es da nicht Probleme bei der Berücksichtigung von Plastizität geben?
