  FEM allgemein
  Fehlende Converter Datei in Patran
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Converter Datei in Patran (662 mal gelesen)
tthomas
Sehen Sie sich das Profil von tthomas an!   Senden Sie eine Private Message an tthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tthomas
ProE2001,Wildfire,Athlon 1900,1GBRam,MSI 5600FX,Spacemouse.
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Nach langem Hin nd Her habe ich es geschafft Patran 2003 auf meinem PC zum laufen zubringen. Nun Möchte Patran die .db welche ich öffnen möchte zuerst konvertierne da es sich um eine 2001r2 handelt. Beginnt auch mit Dos Prompt zu arbeiten aber schreibt dann dass die Datei p3convert_2003r2 fehlt oder falsch geschrieben ist. Hab mal nachgesehen die fehlt tatsächlich in dem Directory.
Wia kann ich das Problem lösen? Finde die Datei nicht um Sie down zu loaden.
Bitte um Hilfe
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit dem Support von MSC?
tthomas
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwas sagt mir, dass das nicht so einfach ist. Als Heimanwender der sich die Version quasi nur geliehen hat ;-) Sonst einen Lösungsvorschlag? Tthomas
natrium
Sehen Sie sich das Profil von natrium an!   Senden Sie eine Private Message an natrium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für natrium
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du das denn geschafft, eine "Leihversion" zu installieren? Läuft Patran nicht mit diesen nervigen Flexlm-Passwörtern?
