  FEM allgemein
  Festdrehen von Bolzenverbindung C. V5R12Sp2
Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Festdrehen von Bolzenverbindung C. V5R12Sp2 (2020 mal gelesen)
RiHa
Sehen Sie sich das Profil von RiHa an!   Senden Sie eine Private Message an RiHa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiHa
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen FEM-Analyse eines ZSBs. Gestell raumfest, Halteplatte mittels Bolzen angeschraubt. Kontaktverb. zwischen Gestell und Halteplatte sowie zwischen Halteplatte und Schraubenkopf. Halteplatte gegen Verschiebung parallel zu Gestell und gegen Rotation um Bolzen durch Bedingungen gesichert (=> keine Singularität).
Bolzen gegen Gestell mit 'Festdrehen von Bolzen' mit 1N(!) Kraft verschraubt. Bei M10-Schraube Zugspannung von >3500MPa im Schaft.
Hat irgendjemand eine leise Ahnung woher dieser Wert kommt?
(Rein analytisch muesste die Spannung verschwindend gering sein.
Vielen Dank fuer jeden Tipp.
MfG RiHa
