 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Crashsimulation (2954 mal gelesen)
Kosto Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 18. Jul. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Crashsimulation und zwar würde ich gerne wissen, wie man einen Frontalaufprall simuliert, in der Hinsicht auf Randbedingungen und den Lasten ? Wie belaste ich also eine Struktur um so einen Lastfall darzustellen ? Danke im Voraus Gruß Kosto
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kosto
Wenn Du ein richtiges Crashsimulationsprogramm, also einen expliziten FE-Solver wie PAM-Crash, LS-DYNA oder Radioss, zur Verfügung hast, kannst Du den Crash über die echten Randbedingungen, also die Geschwindigkeit der zu crashenden Struktur und seiner Masse, definieren. Mit einem impliziten Solver wird's dagegen kompliziert. Dann mußt Du Dir händisch über eine Energie- und Impulsbilanz die Kräfte ausrechnen, die beim Aufprall auf Deine Struktur wirken, und diese als Randbedingungen einer statischen FE-Analyse eingeben. Einige impliziten FE-Solver können rein theoretisch auch dynamisch rechnen (Marc zu Beispiel kann es), das dürfte aber bei den bei Crashsimulationen üblichen Modellgrößen und Elementmengen keinen wirklichen Spaß machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
feVOLUTION Mitglied Dipl. Ingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 30.03.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kosto
Es verhält sich ganz genauso wie zuvor schon kurz geschildert: Je nach Aufprallart (Frontal-, Seiten- oder Heckaufprall auf starre oder deformierbare Barrieren) wird der gesamte Versuchsablauf auch so simuliert. Die Aufprallgeschwindigkeit und ggf. der Aufprallwinkel werden so eingestellt wie es das Testprotokoll vorsehen würde. Die Analysen erfolgen unter Zerlegung des gesamten Ereignisses in bis zu 1.000.000 Zeitschritte unter Berücksichtigung von Kontakt und Reibung. Und genau das ist die Domäne sog. FEM-Programme mit expliziter Zeitintegration ... und das macht es für implizite FEM-Programme so schwierig: NASTRAN, ABAQUAS, ANSYS oder andere Codes sind dafür ganz sicher nicht geeignet. Natürlich ist es immer möglich, transiente Ereignisse auch irgendwie quasi-statisch abzubilden, aber da muss man sich mit der Physik schon wirklich gut auskennen - tatsächlich sind die Ergebnisse der Crashsimulation z.B. recht sensitiv im Hinblick auf die dort verwendeten Reifenmodelle ... Also lassen sich höchstens Analysen mit einem vorgegebenen Verschiebungsweg durchführen, wenn Du keinen expliziten FEM-Code zur Verfügung hast. Viel Spass und Erfolg. Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kosto
die expliziten Solver wie ANSYS/LS-DYNA u.a. genannte dienen der Betrachtung von hochtransienten Ereignissen wie Crash/Airbag/allg. schlagartige Kurzereignisse und bei mehr als moderater Modelgroesse auch fuer Umformprozesse, da diese hier ggue impliziten Codes hinsichtlich Rechenzeiten und Konvergenzverhalten geeigneter sind. Implizite dynamische Solver wie in ANSYS u.a. dienen allg. der Betrachtung zeitlich ausgedehnterer dynamischer Prozesse bspw in der Maschinendynamik, welche mittels explizit nicht oekonomisch zu rechnen sind. ------------------ Gruss, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de
| | Service-Techniker Metzgereitechnik (m/w/d) | Seit 1838 ist ENDERS GmbH & Co. KG ein Großhandelsunternehmen für Fleischerei- und Gastronomiebedarf. Mit unserer eigenen Logistik beliefern wir deutschlandweit mehr als 1.000 Kunden täglich mit Food als auch Bedarfsartikeln.
- Durchführung von Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen der Metzgerei- und Lebensmitteltechnik
- Montage, Demontage ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kosto
Zitat: Original erstellt von feVOLUTION: ...und das macht es für implizite FEM-Programme so schwierig: NASTRAN, ABAQUAS, ANSYS...
ABAQUS hat auch einen expliziten solver ABAQUS/EXPLICIT schöne grüße  nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
