  FEM allgemein
  adaptive Vernetzung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  adaptive Vernetzung (842 mal gelesen)
TheStand
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TheStand an!   Senden Sie eine Private Message an TheStand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheStand
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich studiere im 8. Semester Maschinenbau und habe Fragen zur adaptiven Vernetzung bzw. zum Diskretisierungsfehler. Was ist der Diskretisierungsfehler überhaupt? Was bedeutet es, wenn der Diskretisierungsfehler 5% beträgt?
Ich hoffe, dass mir die "Experten" dieses Forums weiterhelfen können.
Schöne Grüße
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheStand 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
beim vernetzen kommt es in der regel zu abweichungen von der geometrie (z.b. in radien).
die elemente haben je meistens einen linearen ansatz und somit werden radien durch eine anzahl gerader flächen abgebildet.
so kommt es dann aufgrund der diskretisierung der geometrie zu kleinen abweichungen. und das wird wohl duch den diskretisierungsfehler ausgedrückt.
gruß
nico
CAD/CAM-Programmierer/in (m/w/d)
Die dopa GmbH ist ein innovatives, weltweit agierendes Berliner Unternehmen im Bereich der Werkzeug- und Prozessentwicklung für die Präzisionsoptik, Halbleiter- und Automobilindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich!
  • Erstellen von CNC Programmen, Arbeitsunterlagen für 3 und 5 ? Achs Bearbeitungszentren mittels CAD/ CAM Software
  • Erstellen ...
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 18. Jun. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheStand 10 Unities + Antwort hilfreich
Das vorherige Statement war schon grundsätzlich sehr richtig: Aufgrund der Diskretisierung einer eigentlich kontinuumsmechanisch beschriebenen Struktur ergeben sich Fehler in der Repräsentation der Merkmalswerte. Einen Diskretisierungsfehler - also den Fehler aufgrund einer endlichen Anzahl einfach berandeter Elemente - kann man eigentlich aber nur gegenüber der theoretischen Lösung quantifizieren. Diese theoretische Lösung ist aber zumeist gar nicht bekannt - sonst bräuchte ja auch niemand FEM-Analysen ...
Eine Möglichkeit, den Diskretisierungsfehler näherungsweise darzustellen ist eine adaptive Netzverfeinerung - also eine stufenweise erhöhte Anzahl von Stützstellen. Die Lösung müsste dabei gegen eine "theoretische Lösung" konvergieren - ggf. feststellbare Abweichungen entsprechen genau dem dann quantifizierbaren Diskretisierungsfehler.
Übrigens treten solche auch bei höhergradigen Verschiebungsansatzfunktionen auf ... durch die endliche Anzahl von Stützstellen ergeben sich immer Diskretisierungsfehler gegenüber einer eigentlich durch eine Differentialgleichung beschriebenen Aufgaben.
Rüdiger
