  FEM allgemein
  Umfomen von Massiven Bauteilen (Fügen) - Welche Software?
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Umfomen von Massiven Bauteilen (Fügen) - Welche Software? (1974 mal gelesen)
sojus2000
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sojus2000 an!   Senden Sie eine Private Message an sojus2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sojus2000
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgende Frage habe ich!
Ich brauche eine FEM Software die mir ein mechanisches Umformen numerisch Berechnen kann. Allerdings geht es hier nicht um irgendwelche dünne Bleche sondern um Massive Bauteile! Wichtig ist mir hierbe das der Umformprozess analysiert wird und anschließend eine Festigkeitsanalyse durchgeführt werden kann!
Wäre da Ansys WorkBench (ehemals Design Space) etwas?
Ich weiß zwar das MSC da eine Reihe von Software Packages wie SuperForge oder SuperForm hat aber ich glaube die sind in meinem Fall nicht dienlich. Würde mich über jede Info freuen!
Grüße Sojus
designerinaction
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von designerinaction an!   Senden Sie eine Private Message an designerinaction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designerinaction
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sojus2000 10 Unities + Antwort hilfreich
für das massiv umformen ist die Software DEFORM bestens geeignet. z.B. für Fügen, Einpresstechnik, Verstemmen usw...
Architekt Projektleitung - LPH 1-5 / Entwurfsplanung (m/w/d)
Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, sind wir der Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Spannende Aufgaben, Teamwork und ein motivierendes Arbeitsumfeld begeistern uns. Sie auch? Dann sollten wir uns kennenlernen....
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sojus2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht MSC? MARC/Mentat zum Beispiel kann Dir eine Menge an umformtechnischen Aufgabenstellungen erschlagen, gerade und speziell im Bereich der Massivumformung. Hier kommst Du nämlich mit einem Tool wie Autoform oder PAM Stamp, die ganz auf Bleche ausgerichtet sind, nicht weiter. Was Du brauchst, ist ein 3D-Programm mit Volumenelementen und der Fähigkeit zum automatischen Remeshen. Wenn Du beim Umformen die Umformkräfte richtig erfassen willst, ist die Verwendung eines impliziten Solvers (MARC, ANSYS, ABAQUS implicit) unerlässlich. Ein expliziter Solver (LS-DYNA-3D, ABAQUS explicit) rechnet zwar wesentlich schneller, berechnet aber kein Kräftegleichgewicht pro Iterationsschritt und ist daher eher für Aufgabenstellungen wie die Crashsimulation zu gebrauchen.
MSC.Autoforge (heißt jetzt Superform) kann das in Teilbereichen sogar noch besser als das normale MARC. Hinter Autoforge verbirgt sich der Solver von MARC mit einer speziell für die Umformtechnik angepassten Mentat-Oberfläche.
Für Deine Aufgabenstellung (Umformprozess mit anschließender Festigkeitsberechnung) taugen beide Programme sehr gut. Damit bei der Festigkeitsberechnung allerdings auch etwas Sinnvolles rauskommt, sind exakte Werkstoffdaten unerlässlich. Am wichtigsten für einen Berechnungsfall wie den Deinen ist die Fließkurve, um die Verfestigung des Werkstoffes möglichst realitätsnah zu erfassen. Wenn es sich um eine Warmformgebung handelt (z.B. Schmieden) mußt Du darauf achten, daß Du über temperaturabhängige und geschwindigkeitsabhängige Werkstoffdaten verfügst. Bei der Kaltverformung geht man allgemein von einem vernachlässigbaren Einfluss der Formänderungsgeschwindigkeit aus (Ausnahmen gibt es allerdings zur Genüge).
Als Literatur empfehle ich:
K. Lange, "Umformtechnik", Springer Verlag
Tschätsch, "Praxis der Umformtechnik", Vieweg Verlag
Als Quelle für Werkstoffdaten:
Doege, "Fließkurvenatlas"
