| | |  | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: Catia V5 Berechnung Produkt (1911 mal gelesen)
Whity Mitglied Konstrukteuer
 Beiträge: 14 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin nicht sehr firm im Catia, da ich mir alles selbst aneignen musste und habe jetzt ein Problem, wo ich keinen Lösungsansatz habe. Bei einer Produktkonstruktion gibt mir das Programm immer die Fehlermeldung "Singularität festgestellt(relative Drehung zu klein)" aus, wenn ich ne FEM Berechnung machen möchte. Hat da jemand ne Ahnung, wo der Fehler liegen könnte. Ich würde den Fehler auf mangelnde Bedingungen schieben, aber finde keinen Fehler. Muss ich da bestimmte Sachen beachten. Habe bei der Konstruktion Bedingungen gesetzt und im FEM nur Festlager, Loslager, Belastungskraft und -drehmoment eingefügt. Bei Part- Teilen hab ich bis jetzt keine Probleme gehabt, ne Berechnung auszuführen. Danke sehr im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna S. Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 23.03.2008
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Whity
Die Berechnungsmöglichkeiten sind in V5 selbst doch ziemlich begrenzt, besorg Dir doch mal eine Testlizenz für SimDesigner, das ist V5 mit dem Nastran Solver dahinter für lineare Jobs oder mit dem Marc Solver dahinter für den nichtlinearen Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
system-houser Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Whity
Hallo Whity :-) also die Mitteilung, dass die Berechnungsmöglichkeiten anscheinend begrenzt sein sollen, hilft dir sicherlich nicht weiter in deinem Problem *lach* Ne im ernst, die Meldeung " Singularität festgestellt.. blablabla" bedeutet nichts weiter, dass mindestens eine Komponente deiner Baugruppe noch nicht in alle raumrichtungen fixiert oder zumindest gelagert ist. Führst du rechnungen mit einzelnen Parts durch, so lagerst du ja sicherlich dieses eine Part durch gewisse Randbedingungen. Möchtest du eine Baugruppe berechnen, musst du hierbei natürlich genauso dafür Sorge tragen, dass keines der Einzelteile frei verschiebbar in x,y.z Richtung und/oder drehbar um die x,y,z Richtung wären. Zusätzlich zu den Randbedingungen, die ein einzelnes Teil einspannen, bieten sich hierfür Baugruppenverbindungen an, die die Kräfte zwischen ausgewählten Einzelteilen übertragen und somit auch für eine "Einspannung" sorgen. Deine Fehlermelung ist also so zu deuten, dass du noch nicht alle Einzelteile miteinander verbunden oder eingespannt hast. Sollten Fragen offen sein, steh ich gern zur Verfügung mfg ses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch beide, Das mit dem Simdesigner ist zwar ein guter Tip, aber nicht auf die Schnelle hilfreich. Außerdem liegt es leider nicht in meiner Macht, welche Programme hier auf den Rechnern laufen. :-) Ich lag ja anscheinend gar nicht so falsch mit meiner Einschätzung, dass es an den Bedingungen liegt. Gibt es denn einen Analysebefehl im Catia, welche mir die Suche nach der fehlenden Radbedingung erleichert? (V5 R10 Sp4) Die Modellprüfung sagt, dass mein Teil konsistent ist. Allerdings habe ich nur unter dem Register Körper Einträge mit meinen Parts. Die Register Verbindungen und Sonstige sind leer. Würde für mich jetzt heißen, dass zwischen den Teilen gar keine verbindungen bestehen und jedes Teil sozusagen frei ist. Ihr seht also: Anfänger! Hatte bis jetzt leider nur mit Cosmos/M zu tun und da aber auch nur Grundkenntnisse. MfG Whity
| | Technischer Systemplaner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Jeden Tag stellen sich unsere 900 Mitarbeiter:innen mit Leidenschaft und Herz der Aufgabe, durch innovative Strategien und Lösungen für gebäudetechnische Anlagensysteme die Klimaneutralität voranzutreiben. Einst als Ein-Mann-Handwerksbetrieb gegründet, blicken wir heute auf eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Seit 2019 sind wir Teil der ENGIE Deutschland und mit einem ganzheitlichen Angebot einer der größten gebäudetechnischen Anlagenbauer Deutschlands.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Apr. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad noch was probiert. Hatte bis jetzt nicht kapiert, was die Verbindungsbuttons sollen, wenn ich keine Parts anwählen kann, die z.B. starr verbunden sind. Tja, wenn man nicht lesen kann, was in der Zeile unten steht, ist man selbst schuld, wenn nichts funktioniert. Werd morgen mal schaun, ob die neue Erkenntnis mir was bringt.Muss nur die Positionsbedingungen mit den FEM Bedingungen ersetzen. Bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
