  FEM allgemein
  Import von FE-Netz in MSC Marc Mentat ?
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Import von FE-Netz in MSC Marc Mentat ? (2727 mal gelesen)
mbstudent
Sehen Sie sich das Profil von mbstudent an!   Senden Sie eine Private Message an mbstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbstudent
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Im Rahmen meiner Semesterarbeit müsste ich ein in CATIA V5 erzeugtes Netz nach Marc Mentat importieren um dort eine FE-Analyse darüber laufen zu lassen. Wie mache ich das ? Wie muss das Netz aussehen bzw. als welches Dateiformat muss ich es importieren ?
Bin für jeden Tipp äußerst dankbar !!
Danke !
tobi.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Mentat ist in der Lage, die Formate ACIS, C-Mold, DXF/DWG, I-DEAS, IGES, Marc-Input (das ist das ASCII-Input-Desk, das beim Berechnen von Mentat an Marc übergeben wird), NASTRAN, PATRAN, STL und VDAFS zu importieren. Da Du von Catia nach Mentat willst, dürfte VDAFS für Dich das Format der Wahl sein.
Projektplaner (w/m/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
mbstudent
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - Problem gelöst!
Habe Netz umbenannt in .bdf und dann über Nastran Import in Mentat eingeführt.
