  FEM allgemein
  Welches FEM-Programm?
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Welches FEM-Programm? (3998 mal gelesen)
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 16. Nov. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anwendungsgebiet: Strömungssimulationen für Ventile (Hauptsächlich Luft, Wasser und Öl)
Welches FEM-Programm einget sich hiefür am besten?
Ich habe mal kurz das Programm Cosmos DesignStar gesehen. Wie liegt denn das Preislich (Größenordnung, das Firmenbudget hält sich im "kleinen" Rahmen)
Danke für die Auskünfte
mechanical
mbstudent
Sehen Sie sich das Profil von mbstudent an!   Senden Sie eine Private Message an mbstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbstudent
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich bin gerade dabei mit der Software von MSC : Marc Mentat eine FE Simulation aufzubauen. Soweit ich das beurteilen kann dürfte diese Programm oder evtl. ein anderes von MSC geeignet sein.
Einfach mal nachschauen im Internet! Weiteres Programm wäre z.B. ANSYS
tobi.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Marc/Mentat kannst Du Navier-Stokes-Berechnungen von laminar-inkompressiblen Fluiden unter Einbeziehung von Wärmeleitung und Konvektion berechnen.
Dytran (ebenfalls von MSC) kann auch Strömungen berechnen und dabei Struktur- und Fluidberechnungen kombinieren.
Von der Konkurrenz gibt es das Produkt Flotran, mit dem sich Fluidprobleme, allgemeine Feldprobleme, Wärmeübergänge und elektromagnetische Wechselwirkungen erschlagen lassen.
Alle drei Programme sind jedoch in ihrer Modellbeschreibung außerordentlich kompliziert und erfordern sowohl einen enorm hohen Modellierungsaufwand als auch entsprechend lange Rechenzeiten. Interessiert man sich nur für die Vorgänge in der Strömung (Verluste etc.), so sollte man mit einem reinen Strömungs-Code, zum Beispiel CFD, arbeiten.
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
Die richtige Lösung scheint mir FloWorks der Fa. NIKA, jetzt allerdings COSMOSFloworks genannt zu sein.
Das Pogramm bietet ein hervorrragendesPreis-/Leistungsverhältnis und kostet EUR 8995,oo netto.
Läuft aber ausschließlich innerhalb SolidWorks (EUR 6900,00 netto)
mfg VK
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mechanical,
deine Anfrage ist zwar schon 'antik' (28.06.02) aber da aktuell noch ein paar Antworten dazu
gesandt wurden, hier auch eine vom IFE.
Fuer die von Dir angesprochene Ventilstroemung eignen sich im Grunde alle gaengigen CFD (computational
fluid dynamics) Programme. Sei es ANSYS/FLOTRAN, CFX, NIKA, FLUENT, STAR-CD oder andere bekannte
Produkte.
FLOTRAN ist bspw eingebettet in den ANSYS Pre- und Postprocessor, somit kann fuer nicht zu komplizierte Bauteilformen die CAD basierte Geometrie fuer das FEM-Model ohne Zusatzsoftware erstellt werden. Wenn's den geometrisch aufwendig sein sollte, kann natuerlich ueber Schnittstellen wie IGES, STEP, Formate wie ACIS/SAT, Parasolid u.a. ein aus profesioneller CAD SW generiertes Geometriemodel zwecks Weiterverwendung importiert werden.
FLOTRAN deckt alle gaengigen stroemungsmechanischen Situationen ab. Wenn sehr spezielle Applikationen der Schwerpunkt sind, bspw Mehrphasen-Stroemung, Verbrennungsoder Extrusionsvorgaenge, ist der Einsatz dafuer geeigneter Programme, bspw CFX o.a.(s.oben) erfoerderlich - was sich ggf im Preis wiederspiegelt.
Eine preiswerte Variante zu Anschaffung, Schulung, Lernkurve, Hardware, Personal- und Software-Lizenzkosten etc ist die externe Abwicklung durch FEM-Dienstleister.
Diese sind auf die FEM spezifischen Fragen eingeschossen, haben die notwendige Infrastruktur und - wenn der Auftrag abgeschlossen ist, sind Kosten ebenfalls beendet. Es fallen dem Klienten keine kontinuierlichen, fixen Kosten an. Wenn also CFD, generell FEM Analyseprojekte lediglich von Zeit zu Zeit anfallen, ist dies eine gern genutzte Alternative.
Frank Exius
IFE bei BONN www.ife-ansys.de
[Diese Nachricht wurde von ife am 28. Okt. 2009 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von ife:
Was jedoch grundsätzlich immer mit Knowhow-Preísgabe und dem Verlust an Flexibilität einhergeht. Vielfach sind externe Dienstleister allein schon deshalb nicht für die Übernahme von Berechnungsaufträgen geeignet, da sie die zu simulierenden Prozesse gar nicht genug kennen.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 02. Mai. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jpietsch,
[QUOTE]Original erstellt von JPietsch:
>allein schon deshalb nicht für die Übernahme von Berechnungs-
was hier angesprochen ist, kann natuerlich grundsaetzlich geschehen,
betraefe aber dann jede Zusammenarbeit mit Zulieferen - sei es die Kooperation
mit einem Bauteilzulieferer oder anderem Dienstleistungs-Partner.
Ob der Partner die Prozesse kennt, haengt dabei natuerlich auch von geeignetem Informationsaustausch ab. Es sei den es handelt sich um spezielle Faelle, bei denen das intern aufgebaute Wissen nicht einmal mit einem Partner ausgetauscht werden darf, das ist aber eher die Ausnahme. Die fuer die Dienstleistungsabwicklung erforderlichen Daten koennen in der Regel von sensitiven Daten separiert werden, ohne das die Information fuer den Dienstleister lueckenhaft oder fehlleitend wird.
Die Zusammenarbeit muss halt funktionieren, ob dies so ist erkennt man anhand konkret abgewickelter (evtl kleinerer) Projekte. Man sollte zu Begin nicht gleich mit dem heikelsten Fall an einen zunaechst neuen DL herantreten, frei nach der bekannten Vorgehensweise - ankoernen, vorbohren, aufbohren.
Frank Exius
mechanical
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Infos, am besten hat es wohl Volker getroffen: Knappes Budget und wenig Hintergrundkenntnisse sind die Ausgangslage.
Es wird sich zwar in nächster Zeit nichts tun, aber es ist mal gut zu wissen dass es eine "einfache" Möglichkeit gibt. Das Problem ist nur, dass wir Inventor verwenden (und CosmosWorks erfordert SolidWorks).
mechanical
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanical 10 Unities + Antwort hilfreich
für Inventor gibt es Ansys Designspace. Zudem solltest Du Dir vielleicht einmal LISA als preiswertes (standalone) FEM-System ansehen.
so long ...
Achim
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 09. Jan. 2004 editiert.]
