  FEM allgemein
  Woehlerkurven!
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Woehlerkurven! (1695 mal gelesen)
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 21. Jun. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand eine Adresse oder eine Sammlung von Woehlerkurven zukommen lassen.
Vielen Dank im Voraus!
mlewan
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 24. Jun. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MLEWAN,
eine große Sammlung von Wöhlerlinien, insbesondere Dehnungswöhlerlinien und zyklisch stabilisierte Spannungs Dehnungs Kurven findet sich in "Materials Data for cyclic loading" von den Autoren Boller Seeger. (Elsevier Verlag)
Das Institut für Leichtbau in Dresden hat mal einen WL-Katalog herausgegeben.
Beim FKM ist glaube ich auch mal eine programmgestützte Datenbank erstellt worden.
Bücherquellen finden sich einfach unter AMAZON.DE unter dem Suchbegriff Betriebsfestigkeit.
Wenn man etwas Glück hat, kann mann Dauerfestigkeitskennwerte auch unter der Adresse www.matweb.com finden.
Das Problem ist aber immer, daß die Bauteilwöhlerlinie, die eigentlich anzusetzen ist, von der Werkstoff- oder Probenwöhlerlinie abweicht. Die Probenwöhlerlinie muß dann erst noch in die Bauteilwöhlerlinie überführt werden. Siehe z. B. Leitfaden für eine Betriebsfestigkeitsrechnung von Zenner /Gudehuus.
Das sicherste ist immer noch, die WL selber aufnehmen, das macht aber Arbeit, kosten nen Haufen Geld und man braucht natürlich die Bauteile, die man gerade erst berechnen will ;-)!
Gruß Stabbels
