  FEM allgemein
  Fastblank
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fastblank (2201 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 2206
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win10 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 17. Jun. 2002 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade die Trialversion von Fastblank
und muss sagen ich bin begeistert über die einfache
Handhabung und Geschwindigkeit des System.
Wie genau sind die Ergebnisse(Platine,Dicke) des Systems.
Hat jemand schon seine Erfahrungen gemacht?
arnoldi
Werkzeugkonstrukteur, Projekplanung
Sehen Sie sich das Profil von arnoldi an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldi
erstellt am: 13. Nov. 2002 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich bin an dem Produkt interesiert.
Also wer hat schon Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Arnoldi
arnoldi-cat
Sehen Sie sich das Profil von arnoldi-cat an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldi-cat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldi-cat
erstellt am: 06. Dez. 2002 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
so ich habe die Testversion nun auch eingehend getestet.
Bin zu dem Ergebnis gekommen, daß die Ergebnisse mit der geprüften Wirklichkeit fast identisch sind ( Fehler kleiner 0.2mm).
Also ich werde mir das Programm Fastblank wohl zulegen und wer mal was Probeabgewickelt haben will, soll mir einfach mal mailen.
Gruss Arnoldi
Technischer Produktdesigner Defence (m/w/d)
Du möchtest technische Zeichnungen und 3-D?Modelle für moderne Marineschiffe und Defence?Systeme erstellen? Dann bist du bei FERCHAU genau richtig. Werde Teil unseres Teams und gestalte Konstruktionen mit, die auf See höchsten Anforderungen standhalten. Ob als Berufseinsteiger:in mit frischen Ideen oder als Berufserfahrene:r mit fundierter Expertise - bei uns trägst du aktiv zum Erfolg deines Teams bei und entwickelst dich durch praxisnahe Erfahrungen stetig weiter....
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir arbeiten auch unter anderem mit Fastblank. Wir benützen es vorallem zur Angebots-ausarbeitung  (man spart sich das Abwickeln "von Hand").
Zu den Ergebnissen kann ich soviel sagen das es bei Abkantteilen usw. sehr gute Ergebnisse liefert. Allerdings sind Ziehteile und Teile bei denen Matrial "fließt" mit Vorsicht zu genießen, da FB diese Vorgänge (natürlich) nicht so genau nachbildet wie z.B. Autoform, Stampack, LS-Dyna usw.
In Sachen Vernetzung habe ich in FB oft Probleme, da man nur sehr geringen Einfluss auf die Netzgenerierung hat. Bei solchen Fällen mesh ich in einem externen Programm und importiere das Mesh dann in FB, funktioniert einwandfrei.
Grüße Michael
