  FEM allgemein
  FEM mit I-DEAS
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  FEM mit I-DEAS (1067 mal gelesen)
Muelli
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muelli an!   Senden Sie eine Private Message an Muelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muelli
erstellt am: 04. Sep. 2001 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitet hier in diesem Forum noch jemand mit dem
FEM-Modul von I-DEAS?
Was mich interessieren würde, wäre eine Vorgehensweise
beim Erstellen von Baugruppen FE-Modellen (Verschmelzen
der Geometrien, Verknüpfen der Netze der Teilmodelle oder...?)
Vielen Dank
OlafS
Dr. Ing
Sehen Sie sich das Profil von OlafS an!   Senden Sie eine Private Message an OlafS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlafS
erstellt am: 16. Nov. 2001 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich arbeite öfters damit (Einzelteil- und Baugruppensimulationen) im Bereich Spannungsanalyse und Verformung. Strömungssimulation sind etwas kompliziert mit I-DEAS. Welche Infos braucht du den genau?
Nachwuchsingenieur:in (m/w/d) im Bereich TGA/ELT
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Muelli
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Dez. 2001 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, was würde mich interessieren.
1. Die Vorgehensweise beim Erstellen von Baugruppen-FEM´s. Da kommen schon manchmal 10 Bauteile (meist Blechteile) zusammen, die ich dann mühevoll mit Rigid-Elementen verknüpfe. Nun habe ich gelesen, das ist für mich auch nachvollziehbar, das die Ergebnbisse in Rigid-Nähe nicht sonderlich genau sind. Also erstelle ich manchmal ein komplexes Teil, welches die Gruppe wiederspiegelt. Alles in allem sehr mühevoll (beide Varianten), geht das einfacher???
2. Nach dem Rechnen sehe ich Spannungsspitzen, dort möchte ich das Netz lokal verfeinern. Wie mache ich das???
I. Müller
