  SAP PLM
  ECTR 5.2 Mehrere Dateien vom Typ Primary-Application
Autor Thema:  ECTR 5.2 Mehrere Dateien vom Typ Primary-Application (1188 / mal gelesen)
zoran
CAD- und SAP/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von zoran an!   Senden Sie eine Private Message an zoran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoran
erstellt am: 13. Mai. 2024 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Konfiguration einer Dokumentart bzw. eines DTYPE.
Diese Dokumentart hat z.B. PDF-Dateien als die primäre Dateiart definiert.
Zusätzlich zu dieser primären Dateiart möchte ich zusätzlich weitere Dateien mit der gleichen Dateiart (WSA) in diesem DIS per DnD einfügen können.
Dazu habe ich in der DTYPE.XML entsprechende Definitionen eingefügt:
        <primary_application  primary_workstation_application="PDF"
                              attribute_section="default"
                              use_relative_path="no">
        </primary_application>
        <additional_files    enable_additional_files="yes">
<insert_allowed>
                                  <plmfile workstation_application="PDF"/>
</insert_allowed>
        </additional_files>
Leider erhalte ich nun immer eine Fehlermeldung beim Start vom ECTR.
"Die Einstellung 'insert_allowed' erlaubt Master-WSAPPL 'PDF' für Zusatzoriginale"
Gibt es eine Möglichkeit, Zusatzoriginale mit der gleichen WSA (wie die Master-WSAPPL) an dem DIS anzuhängen?
Klar würde es auch mit einem weiteren WSA-Type klappen, der ebenfalls PDF's enthält.
Es macht doch keinen Sinn, "temporäre" WSA's im SAP zu definieren, nur um diese als Zusatz-Originale an den DIS anhängen zu können.
Im "Standard-DVS" kann ich beliebig viele gleiche WSA's in den DIS importieren.
Der ECTR sollte es also auch beherrschen.
Falls jetzt die Frage kommt, welche der WSA's er beim Doppelklick öffnen soll, ist meine Antwort ganz simpel:
Die erste Datei, die zusammen mit der DIS-Anlage hinzugefügt wurde.
Hoffentlich erwarte ich da nicht zuviel vom ECTR
Zoran
