Thema: Datenaustausch nach Excel (1294 mal gelesen)
xs650se Mitglied PLM Administrator
 Beiträge: 8 Registriert: 24.11.2006 EignerPLM5.1 + Oracle9.2 auf HPUX, Windows XP und Office 2003, ProE und AutoCAD, Printstudio Aber bald auf 6.1, dann wird alles anders ...
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir wollen gerade den Datenaustausch nach Excel mit der Office Schnittstelle ausbauen. Leider geht das mit Excel nicht so schön wie mit Word wo über die Word Vorlage erkannt wird welche Properties ausgetauscht werden sollen. Die Info, die ich bekommen habe, ist jedes Property per LGV auszulesen und in der LGV zu entscheiden, ob der Wert übergeben werden soll oder nicht. Gibt es denn vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die der von Word ähnelt? Wer tauscht denn hier Daten aus und wie wirds gemacht? Jede Info ist willkommen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xs650se
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xs650se
Hallo Axel, danke für die Nachfrage. Wir setzen zur Zeit PLM 5.1 ein und Office2003. Mir ist schon klar, dass das formal nicht unterstützt wird, aber wir haben soweit keine Probleme damit. Wir sind allerdings kurz davor mit dem Upgrade auf 6.1 zu starten. Falls Du trotzdem Info dazu hast, wäre das schön. Wir setzen inzwischen den Datenaustausch PLM-Office für Excel und Word ein. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKlein Mitglied IT Administrator
 Beiträge: 9 Registriert: 28.09.2000 Wir arbeiten z. Z. noch mit agile e5.1 und Office2003
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xs650se
Hallo Holger, wir setzten eine Lösung über die in PLM enthaltenen Dokument-Vorlagen ein. Ich habe unter Berücksichtigung der PLM Online-Hilfe eine Anleitung erstellt. Die Datei ist angehängt. Würde mich freuen dir geholfen zu haben. Gruß Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, zunächst mal vielen Dank für die Doku. wird natürlich direkt im PLM gespeichert....... so wie Du das geschrieben hast, machen wir es auch. Bleibt noch anzumerken, das wenn dasgleiche Property in einem Sheet zweimal benutzt werden soll, es nicht mehr denselben Namen in Excel haben kann. Wir hängen an unsere Excelsheets ein Extra Blatt an auf dem die Propertys eingetragen sind und lassen die Anwender dann auf die jeweiligen Zellen verweisen. Was ich aber eigentlich wollte, ist, das man für Word in PLM verschieden Templates definieren kann, die so heissen wie die Word-Templates(z.B.normal.dot oder unnormal.dot) So kann ich von vorne herein festlegen welche Eigenschaften überhaupt erst ausgetauscht werden sollen. Word Dokumente, die auf der normal.dot basieren, nehmen die bei der normal.dot festgelegten Eigenschaften mit und Word dokumente, die auf der unnormal.dot basieren, nehmen nur unter unnormal.dot definierten Eigenschaften mit. Da wir im PLM mit verschiedenen Abteilungen arbeiten, die sich gegenseitig nicht sehen und unterschiedliche Ansprüche an diese Funktionalität haben, macht dieser Ansatz durchaus Sinn, oder? Leider geht das für Excel nicht. Zumindest ist mir das nicht bekannt. vielleicht weisst Du da mehr. Nochmal schönen Dank für Deine Antwort, denn die sind ja hier doch recht spärlich gesäät. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
