  Oracle PLM
  XP 64 bit
Autor Thema:  XP 64 bit (1735 mal gelesen)
MatthiasWerner
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasWerner an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasWerner
Intel P4 (630 mit HT) 3GHz, 2000 MB Ram,
Seagate ST340014AS,
ATI Fire Gl V3100, 128 MB,
(Treiber 6.14.10.6497)
Pro/Engineer Wildfire M150
WinXP SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Gibt es eine Möglichkeit Eigner unter XP 64 zum laufen zu bekommen?
Momentan läufthier bei mir Eigner PLM 5.01 in Verbindung mit Pto/Engineer Wildfire 2.
Und wegen sehr großen Modellen und Baugruppen würde ich gerne auf XP64 umsatteln, um auch Baugruppen mit einem Speicherbedarf größer wie 2 GB ohne Absturz bearbeiten zu können.
Setzt das irgend jemand ein?
Matthias
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten Tests in verbindung mit V5 gemacht. Agile PLM läuft soweit, es brauchte aber für die Schnittstelle neue dll's. Da würde ich an Eurer Stelle halt mal in Dresden nachfragen.
Axel
MatthiasWerner
Dipl.-Ing. FH
Seagate ST340014AS,
WinXP SP2
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke für die Antwort.
Unser EDV-Support hat auch nachgefragt, und leider die Antwort bekommen, dass EignerPLM läuft nicht einwandfrei auf XP64-bit. Es wird von Agile nicht supportet.
Und damit wird es bei uns nicht eingesetzt, auch wenn ich es brauchen würde.
Axel.Strasser
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo nachgefragt in Karlsruhe oder in Dresden ? Die einen sind für das produkt zuständig, die anderen für die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) relativ unabhängig von der Client Version.
Ich würde an Deiner Stelle mal direkt mit Dresden Kontakt aufnehmen und dann, wenn es eien 64bit Schnittstelle gibt, einen Versuch starten ob der Client auch unter 64 bit läuft.
Soweit ich weiss wird es keinen reinen 64bit Client geben (es geht alles in Richtung Java Client)
Axel
MatthiasWerner
Dipl.-Ing. FH
Seagate ST340014AS,
WinXP SP2
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Ein Update auf die Kopplungsversion 3.7 sollte dan 64bit unterstützen, vieleicht macht da unsere EDV dann mit und lässt es mich testen.
Matthias
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns Agile 5.1 auf xp 64 laufen (HP WS xw 4300), als normaler Client gibt es bisher keine Probleme (Standard - Installation).
Interessant ist für mich die Anbindung an ProE (Aktuell: WF 3.0, IL 3.4, INNEO Startup Tools 2007), wie sind die Erfahrungen mit der Proe - Integration? Das was INTRALINK kann, sollte Agile auch können!
Wir haben auch das Problem mit großen Baugruppen über 2 GB, was mit WF 3.0 (64bit) und XP 64 sehr gut funktioniert.
CADUBR
MatthiasWerner
Dipl.-Ing. FH
Seagate ST340014AS,
WinXP SP2
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, dass es bei anderen Leuten anscheinend so reibungslos funktioniert.
Under EDV-Fachmann sagt, das es nicht geht.
Kannst Du eventuell die genaue Eigner-Version hier posten?
Also Hilfe-Info, und dann die Versionsnummer?
Bei mir (uns) steht: Eigner PLM 5.0.1, Datenbank 2.3#1
Als Kopplungsversion läuft unter Pro/E die 3.6.1.5
Unter Pro/E sieht man das am besten im Mitteilungsprotokoll
(Info-Sitzungsinfo-Mitteilungsprotokoll, und dort ganz am Anfgang
Bei uns steht das:
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 2006200 M220 - CAX-Kernel 4.5.9 - PLM 501
Pro/ENGINEER(V.Wildfire 2.0)-Eigner PLM(5.x) Integration Version 3.6.1.5
Gibt es eventuell einen speziellen Trick wie man den Eigner-Client unter XP64 installieren muss, vieleicht scheitert es ja bei uns da dran irgendwie.
Matthias
Axel.Strasser
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mtthias,
das Problem dürfte vielelicht an der 5.0.1 liegen. Wir haben beide 5.1.. Vielleicht gibt es da noch Probleme. Die 5.0.1 wird die überhaupt noch supportet ? Ich denke Du kommst da um einen Lifeversuch nicht drumrum.
Axel
