| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Achtung bei Versionierung (1165 mal gelesen)
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren -->
unter PLM 5.0.1 mit Office 2000 --> 2003 Der Anwender ändert bei einer Versionierung (OfficeSuite) nicht die dem Dokument zugeordente Datei, sondern nur das Dokument (Deckblatt) selbst. Dadurch wird der "Versionszähler" an der zugeordenten Datei nicht erhöht, so daß Versionszähler des Dokumentes zum Verisonszähler der zugeordenten Datei auseinander laufen. Sobald bei Freigabe ein PDF erzeugt wird (Archivformat der native Datei), tritt dann das Problem zu Tage, daß bei einer Versionierung, die PDF-Datei der Vorgängerversion nicht gelöscht wird. Es wird eine "künstliche" Dateistruktur aufgebaut. Will nun den User bei Versionsstand n+1 viewen, zeigt das System alle Dateien an. ....hoffe Ihr kennt das Problem nicht..... Ralph |
vx800 Mitglied PLM-Administrator
 Beiträge: 9 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, nö, das Problem hatten wir noch nicht. Liegt vielleicht aber auch daran, dass wir immer auch die Datei ändern. Das muss bei uns sein, weil die Dok.nr. und -version als Properties an die Datei übergeben werden. D.h., wird versioniert und nicht die Datei bearbeitet, dann steht die falsche Versionsnummer im Dok.. Weiterhin wird beim Versionieren immer das PDF-File gelöscht, so dass bei der Freigabe die Office-Datei im Batch geladen, aktualisiert, gespeichert und auch das PDF-File erzeugt und gespeichert werden. Grüße aus Ostholstein von Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kkb Mitglied PLM-Administrator
 Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 26. Nov. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xs650se Mitglied PLM Administrator
 Beiträge: 8 Registriert: 24.11.2006 EignerPLM5.1 + Oracle9.2 auf HPUX, Windows XP und Office 2003, ProE und AutoCAD, Printstudio Aber bald auf 6.1, dann wird alles anders ...
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Beim versionieren wird zunächst immer der Link auf die Datei der vorherigen Version kopiert. Wenn man diese also nicht bearbeitet, bleibt der Link zur selben Datei wie bei der vorherigen Version bestehen. Einmal zum bearbeiten öffnen und zurückspeichern und schon gibt es eine neue Datei. Die neutral Formate können über die Prozedur EP_CPY beim Versionieren gelöscht werden, hier im speziellen die Prozedur EDB_DOCUMENT_VerRef. Dort kann z.B. nach Beziehung Filtern (EDB-FILE STR) und Dateien vom TYP "pdf" dann löschen. Hoffentlich hilft Euch das weiter, ansonsten nochmal fragen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
