  Oracle PLM
  Datenumlagerung IEF nach FMS
Autor Thema:  Datenumlagerung IEF nach FMS (933 mal gelesen)
signer
Sehen Sie sich das Profil von signer an!   Senden Sie eine Private Message an signer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signer
PROE V2001
PROE Wildfire II
PDM PRO.FILE V7.5-V8
CPU 2.8GHz
2GB RAM
1Gbit LAN
Nvida Quadro4 980XGL
WIN 2000 Client
WOMEN LIKE THE BEST
AND SIMPLE THINGS
IN LIFE......MEN !!
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
Hat von euch schon mal jemand versucht Daten vom IEF-Sicherheitsbereich nach FMS umzulagern ?
Kann mir das jemand kurz erklären ?...brauchts dazu Zusatz-tools ?
Besten Dank im Vorraus für eure Hilfe...
Signer
...Be always a jump ahead...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstehe ich Deine Frage nicht. IEF ist die Import / Export Facility mit der Du definieren kannst wie Du Daten ein bzw auslesen kannst und die hat eigentlich keinen Sicherheitsbereich. Im FMS kannst Du Sicherheitsbereiche anlegen. Oder willst Du jetzt CAD Daten via IEF aus dem FMS ein bzw auslesen ?
Axel
signer
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich kenne mich leider im CADIM nicht so gut aus...
Man hat mir gesagt es gäbe im CADIM verschiedene Sicherheitsbereiche
aber nur einen welcher Daten verschlüsselt.
Unsere Daten liegen jetzt ausgerechnet in dem verschlüsselten Bereich.
Ja ...wir möchten gerne einen Export machen von CAD-Daten.
Ich hoffe das erklärt es ein wenig...
Signer
MaierCSS
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaierCSS an!   Senden Sie eine Private Message an MaierCSS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaierCSS
Agile PLM System
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Signer,
Dateien im Sicherheitsbereich vom Typ EIF werden verschlüsselt, bei FMS-Sicherheitsbereichen ist dies nicht so.
In CADIM gibt es die Funktion Umlagern, mit der Dateien in andere Sicherheitsbereiche verschoben werden können.
Beim Anlegen von Sicherheitsbereichen (und auch beim Umlagern) sind diverse Punkte zu beachten. Daher sollte dies eigentlich nur jemand mit entsprechender Erfahrung/Know-How durchführen (=> "Experten-Funktion").
Wenn gewünscht, können wir hierzu gerne Unterstützung anbieten.
Ihr Dr.MaierCSS-Team
