 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Nachteile im CADIM/EDB System? (7528 mal gelesen)
zhuang Mitglied IT :-)
 Beiträge: 21 Registriert: 22.12.2000
erstellt am: 04. Jan. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2001 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgoetze Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 106 Registriert: 11.05.2000
erstellt am: 10. Jan. 2001 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhuang
Hallo zhuang, also zu CADIM/EDB wäre eine Menge zu sagen, nur jetzt hier im Groben: Der Hauptaspekt ist bei CADIM die Abbildung von Produktstrukturen (wie bei anderen PDM/EDM Systemen auch). Die Produktstrukturen werden i.d.R. als Artikelstrukturen abgebildet. Diesen Artikeln können wiederum Dokumente zu geordnet werden. Der große Vorteil bei CADIM ist, daß man auch Dokumentstrukturen unabhängig von Artikeln abbilden kann. In dem Fall hat man im Prinzip ein Dokumentenmanagementsystem (mit Dokumentstrukturen) bzw. eine Zeichnungsverwaltung. Für eine (CAD)-Zeichnungs- und (CAD)-Modellverwaltung benötigt man entsprechende CAD-Kopplungen (es existieren diverse so z.B. für CATIA, ProE, AutoCAD usw.) Weiterhin können mit CADIM Workflowkonzepte abgebildet werden. CADIM ist und kann wesentlich mehr als nur Doku-Management und Zeichnungsverwaltung. DAs ist momentan alles, was mir so auf die schnelle einfällt :-) Der vollständige Leistungsumfang kann natürlich bei Eigner+Partner abgerufen werden . Wir setzten CADIM momentan als Zeichnungs- und Modellverwaltung für CATIA und ProE ein. Die Abbildung der Artikel ist geplant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2001 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank cgoetze!!! noch 3 Fragen an Dich ;-) 1. Ist gewisse Dokumente(z.B. winword doc) fürs PDM System nur ein Blackbox? d.h. Das System kennt die Struktur/semantik der Word-dokument nicht. oder? 2. Vielleicht kann die Historiemanagement auch nicht mit einer Änderung anfangen(ausser im CAD Bereich). 3. workflow Unterstützung? Was macht man wenn die Prozesse gleichzeitig laufen sollen und die Daten auch abhängig sind? Danke im Voraus Zhuang zhuang@4soft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2001 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2001 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhuang
Hallo zhuang, 1. Ein PDM-System kennt die innere Struktur von Dokumenten nicht, das ist allein Sache des Erzeugersystems. Es sind mit Dokumenten keine Word-Doc gemeint, sondern allgemein Dokumente wie z.B. CAD-Modelle, Zeichnungen, Tiff-Files, FEM-Berechnungen, Word-Docs usw. 2. Ist mit Historienmanagement die Versionsverwaltung gemeint ? Ich verstehe die Frage nicht. 3. Mit Workflow sind verschiedene Verarbeitungsschritte von Daten im PDM-System ge, die nicht gleichzeitig sondern nacheinander in Abhängigkeit vom Status der Daten durchgeführt werden. mfg Carsten
erstellt am: 16. Jan. 2001 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhuang
erstellt am: 16. Jan. 2001 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsteng Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2001
erstellt am: 20. Jan. 2001 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhuang
Hallo zhuang, also in der Historienverwaltung (in CADIM heisst das allerdings Versionsverwaltung) wird protokolliert wer einen Datensatz angelegt, freigegeben hat (für die Produktion z.B.), ihn in Änderung gesetzt hat und eine neue Version (Index) erzeugt hat. Ebenso werden jeweils die Zeitpunkte festgehalten. Diese Daten sind nicht manipulierbar ! Über die eigentlichen Änderungen an den Dokumentinhalten (Zeichnung, 3D-Modell) weiss CADIM natürlich nicht bescheid ! Ich kenne mich nur ein bißchen aus ;-) Allerdings haben wir CADIM im produktiven Einsatz und da bekommt man ja auch ein wenig von den Hintergründen mit. mfg Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2001 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2001 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe wieder ein Problem: Backup... Was machen wir, wenn man eine Datei aus Versehen gelöscht hat...Die Beziehung zwischen Datei und Metadaten ist nicht wiederzusetzen. [Diese Nachricht wurde von zhuang am 31. Januar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2001 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhuang
hallo zhuang, also aus CADIM kann man nichts "unbeabsichtigt" löschen ;-) ! Alles was gelöscht wird landet ersteinmal in einem Papierkorb. Erst wenn dieser geleert bzw. CADIM verlassen wird, sind die Daten unwiederruflich gelöscht. Man kann jedoch zumindest die Daten (Modell, Doc´s usw.) sichern. Es muß dafür jedoch eine Referenztabelle gepflegt werden. In der Tabelle sollte der Dateiname (so wie er dem Datensatz zugeordnet ist) und der CADIM-interne Name stehen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rh Mitglied CAD/PDM Koordinator
 Beiträge: 27 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 19. Apr. 2001 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zhuang
Hallo, ist sehr interessant was für ein Frage und Antwortspiel Ihr hier betreibt. Ich denke nur zuhang, es wär einfacher, sich einen E&P Mitarbeiter herzubestellen und mit Ihm Deine Fragen zu diskutieren. Es wäre zwar für das Forum schade aber für Dich sicher effektiver und einfacher. Roland p.s. Wir setzen CADIM (bald AXXalant) in sehr großem Stil mit Pro/E ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
