  ENOVIA VPLM
  VPM
Autor Thema:  VPM (1021 mal gelesen)
sosi
Dipl. Maschinenbau & Software Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sosi an!   Senden Sie eine Private Message an sosi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sosi
erstellt am: 04. Mrz. 2003 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es Möglichkeit die Eingabe bei der Erstellung eines Part's oder eines Modells abzufangen und zu überprüfen.
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sosi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja: Mit Hilfe der VPM UserExits
- GetInputListOfValues.cpp erlaubt es, alternativ zu Einstellungen im VPM-Profile die angebotenen Werte (HelpValues/AuthorizedValues With[out]Default) zu customizen
- ComputeValuesBeforeWrite.cpp erlaubt es, die im Creat&Save bzw. Rename-Panel vom User gesetzten Werte zu überprüfen bzw. zu manipulieren
Dirk
sosi
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk
Besten Dank für die Infromation. Ich werde diese nachgehen und mich später melden.
Gruss Sosi
sosi
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk
Ich wollte die Files anschauen. Leider konnte ich diese nicht finden. Wo kann ich mehr Information über das Thema UserExit finden usw?
Besten Dank im Voraus.
Gruss Somdeth
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Somdeth,
offiziell ausgelieferte Dokumentation zum Thema VPM UserExits gibt es nicht, soll aber -so die Antwort auf einen unserer pmrs- mit VPM 1.5 PTF15 ausgeliefert werden.
Prinzipielle Vorgehensweise:
- Anlegen eines Directories für die UserExits (z.B. $CAT_CUST/userexit)
- Wechseln auf dieses Directory
- Kopieren des Beispiels $CATIA/vpm/code/sample/CATDMUsrMethod.cpp nach $CAT_CUST/userexit
- Herausschneiden einzelner Methoden, die Du anpassen willst z.B. GetInputListOfValues.cpp
- Editieren dieser einzelnen Methoden
- Compile/Link mit dem Skript makeLV0XUSR.sh . (. -> current Directory ist Argument)
- Erstelltes Modul libLV0XUSR.sl in ein Directory, das von $STEPLIB refernziert wird, kopieren/verschieben
- VPM starten
- Viel Spaß
Meines Wissens bietet DS zum Thema VPM-Programmierung einen einwöchigen Kurs an.
Dirk
