  keytech PLM & DMS
  Umbenennen von SolidWorks Komponenten in ProfiDB 9.1
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umbenennen von SolidWorks Komponenten in ProfiDB 9.1 (2495 mal gelesen)
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben immer wieder falsch benannte Dokumente in ProfiDb (jetzt keytech suite  ). Zum Beispiel:
  • Teil1-+-15 123.4567_ .sldprt
  • Deckel-+-15 123.4567test_ .sldprt
    das Teil soll aber Deckel-+-15 123.456_ .sldprt heissen!
    Mit "SolidWorks-Datei umbenennen" kann ich den vorderen Teil leicht umbenennen von Teil1 in Deckel. (Es werden jetzt auch Sonderzeichen wie "," oder "-" geändert in "_").
    Die falsche Artikenummer kann man mit der Schaltfläche "Umben." ändern.
    Dadurch sollte in ProfiDB (oder keytech suite) alles korrekt sein. Allerdings wird der Name in SolidWorks nicht immer gleich richtig geändert!? Gibts da eine Reihenfolge der Umbenenneung zu beachten? Ist das in keytech suite verbessert worden?
    Und: man kann auch die Namen FREIGEGEBENER SWXSolidWorks-Teile umbenennen (siehe 1.)) kann, sofern man die Berechtigung dazu hat! Dann kommt ein Warnhinweis: "Version x dieses Dokuments ist freigegeben. Bearbeitung fortsetzen?". Wenn man mit "ja" bestätigt, wird der Name geändert. Dann sind doch - so hoffe ich - alle übergordnete Baugruppen, Stücklisten, usw. entsprechende aktualisiert? da gibts doch keine Probleme, oder?
    Habe ich da unnötige Bedenken?
    Fredy
  • keytech
    Support/Hotline keytech PLM
    Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
    keytech PLM
    keytech DMS
    keytech WebSuite
    erstellt am: 07. Nov. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
    ihre Bedenken sind unnötig.
    Die Funktion Umbenennen ändert natürlich auch die Referenzen
    in übergeordneten Baugruppen/Zeichnungen.
    Sollten externe Referenzen bestehen, so muss auch die zweite Funktion
    "Umbenennen externe Referenzen" ausgeführt werden.
    Sollten weitere Fragen bestehen, wenden sie sich bitte an unsere Hotline.
    Mit freundlichem Gruß
    keytech
    www.keytech.de
    fast_fredy
    erstellt am: 07. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke für die schnelle Antwort!
    Gibt es "Umbenennen externe Referenzen" auch in ProfiDB 9.1.5? Muss die Funktion evtl. vom Admin freigeschaltet werden?
    Wenn ich sie recht verstehe, dann brauch ich mir auch bei freigebenen Dokumenten keine Sorgen machen  Das ist ja beruhigend
    Fredy
