  keytech PLM & DMS
  lange Ladezeiten verkürzen?
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  lange Ladezeiten verkürzen? (3039 mal gelesen)
thorie
Sehen Sie sich das Profil von thorie an!   Senden Sie eine Private Message an thorie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorie
SolidWorks 2006 SP5.0
ProfiDB 9
HP xw4300
Quadro FX1400
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde ,
Wie viele andere habe auch ich das Problem langer Ladezeiten und bin ständig auf der Suche
nach Möglichkeiten diese lästigen Nebenzeiten zu verkürzen:
Gibt es evtl. eine Möglichkeit unterdrückte Teile von großen Baugruppen nicht mit ins 3ddir zu laden zu lassen?
So könnte man in einer light-Konfiguration (:ausreichend z.B. für Layout-Erstellung) die Ladezeit großer
Baugruppen verkürzen und nur dann, wenn man sich dafür entscheidet eine Unterbaugruppe auf vollständig
umzuschalten lange Ladezeiten bewußt in Kauf nehmen.
(PDB müsste den gespeicherten Zustand erkennen und hier beim Laden selektieren)
Grüße aus dem Schwarzwald
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorie 10 Unities + Antwort hilfreich
der Ansatz unterdrückte Teile beim Laden ins 3ddir nicht mit bereitzustellen birgt leider einiges an Problempotetial.
So würde es  beispielsweise beim Umschalten zwischen mehreren Baugruppenkonfigurationen mit unterschiedlichen Unterdrückungsständen zu Problemen kommen. Die (noch) nicht im 3ddir vorhandenen Bauteile würden dann SolidWorks-seitig zusätzlich unterdrückt werden.
Das Konzept von keytech sieht grundsätzlich vor dass Baugruppen immer konsistent im lokalen Arbeitsverzeichnis (3ddir) bereitgestellt werden.
Mit Blick auf eine Performance-Optimierung beim Laden kann
wahlweise (konfigurierbar)auf das Auschecken extern referenzierter Modelle und Baugruppen verzichtet werden. Diese können dann bei Bedarf nachgeladen werden, ohne das die Baugruppe dabei Schaden nimmt.
Als weitere Option (SolidWorks_LoadOptimized) bietet keytech Möglichkeit mit der Bearbeitung von 3D-Daten in reduzierter Darstellung zu beginnen während im Hintergrund parallel die Modelle bereitgestellt werden.
Der Anwender erhält eine Meldung wenn alle Modelle im 3ddir vorliegen, und kann dann je nach Bedarf einzelne Baugruppen in vollständige Darstellung anzeigen lassen.
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
thorie
ProfiDB 9
HP xw4300
Quadro FX1400
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vielen Dank an keytech für die prompte Reaktion auf meine Frage.
Mit dem reduzierten Laden geht's mir so wie vielen:
Ich kann dem CAD-Modell erst trauen, wenn SWXSolidWorks es richtig durchrechnet und da es beim Umschalten
von Reduziert auf Vollständig dementsprechend dauert, kann ich es auch gleich vollständig laden.
Ich wünsche mir eine Funktionalität die dem lokalen Speichern entspricht:
unterdrückte Teile/Baugruppen werden hier beim Speichern nicht erkannt und abgespeichert, nur die Baugruppeninformationen (Dateiname; Verknüpfungen etc.) bleiben erhalten.
Beim erneuten Laden kann SWXSolidWorks natürlich nur auf das zugreifen, was es findet - nämlich alles, außer die unterdrückten Sachen.
Bei Speichern-Struktur führt PDB die unterdrückten Teile/BG's auch nicht auf - geladen werden diese dann allerdings
trotzdem ins 3ddir - und das kann u.U. sehr lange dauern.
Das beim Umschalten in eine andere Konfiguration die unterdrückten Teile nicht gefunden werden, ist zugegebenermaßen ein gravierender Nachteil - könnte sich aber vielleicht durch eine, parallel zur existierenden "Laden" - Funktion, neu zu generierende
"Schnell-Laden"-Funktion beheben lassen, bei der die unterdrückten Teile eben nicht mit geladen werden - dann kann der user selbst entscheiden, was er will.
Der Zeitgewinn beim Laden für die vielen Fälle, wenn man eben nicht gleich die ganze Maschine samt all ihrer Einzelteile braucht, würde doch sicherlich ein paar Überlegungen in diese Richtung rechtfertigen?
