  keytech PLM & DMS
  PROFIDB und Oracle unter WIN XP64 BIT
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PROFIDB und Oracle unter WIN XP64 BIT (1744 mal gelesen)
psi-penta
Sehen Sie sich das Profil von psi-penta an!   Senden Sie eine Private Message an psi-penta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psi-penta
P4 3,6 GHz
3 GB-RAM
Quadro FX 500
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem, dass ProfiDB 9 (mit dem neusten Service Packs)  unter Win „XP 64 Bit“ System keine Verbindung zu der Datenbank, welche auf Oracle 10g r1 installiert ist,  auf bauen kann.
Mit anderen Programmen können wir auf die Oracle – Daten zugreifen.
Unter Win XP 32Bit haben wir bezüglich der Anbindung keine Probleme.
Auf was muss man achten?
Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden?
Welche Oracle - Client Treiber werden benötigt?
Mein Danke für die kommenden Antworten im Voraus.
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psi-penta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PSI-PENTA,
Hier eine Info die weiterhelfen sollte:
keytech/ORACLE 10 Installationen unter Windows XP (X64 Edition)
Oracle Datenbank-Server (32 BIT System)
keytech pro ist eine 32 Bit Application.
Auch auf einem Windows XP (X64 Edition) Arbeitsplatz wird zum Verbindungsaufbau zwischen keytech und dem Oracle Datenbankserver (32 BIT) die 32 BIT Oracle Client Software ( 10.2.0.1 nur mit Patch 4 (4923768) verwendet.)
Zur Verbindung wird nach wie vor der "Oracle Provider for OLEDB" genutzt.
Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an die keytech hotline.
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
Bernhard D
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard D an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard D
P4 3,2GHz
2GB RAM
PNY FX500
SWx 2005 SP3.0
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psi-penta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keytech,
Danke für den Tipp.
Wir haben nämlich das gleiche Problem bei uns im Unternehmen.
Werden den 32bit-Client auf dem X64-Rechner installieren und testen.
Gibt es schon Firmen die diese Konstellation erfolgreich nutzen?
Für Rückmeldungen wären wir dankbar.
mfg.
Bernhard
psi-penta
P4 3,6 GHz
3 GB-RAM
Quadro FX 500
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Keytech,
Ich werde den 32 Bit Client mal am Wochenende bei Oracle downloaden (ca. 500 MB) und anschl. installieren.
