  keytech PLM & DMS
  Schweißteil
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schweißteil (2603 mal gelesen)
levi
Sehen Sie sich das Profil von levi an!   Senden Sie eine Private Message an levi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für levi
HP xw8400 Workstation
Dell Percision M6300
SolidWorks 2010 - 2012
EMCO 425 (Dreh-Fräsmaschinen)
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProfiDB-Profis..
ich benötige mal einige Tips von euch.
Für einen Kunden soll ich mir Gedanken machen, wie man bei einem Schweißteil (Rahmen) andere Teile einfügt z.B.: Einschlaghülsen oder ähnliches (Vorhandene Kaufteile oder Fertigteile)die Stücklisten relevant sind.
Gibt es eine Möglichkeit diese Teile in die Stückliste zubekommen, außer nachträglich eine Stückliste zu erstellen?
Grüßle
Martin
Netlord
Sehen Sie sich das Profil von Netlord an!   Senden Sie eine Private Message an Netlord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netlord
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für levi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Levi,
Es gibt verschiedene Lösungsansätze.
1. Du modellierst einfach dein komplettes Schweißteil als prt und erzeugst die Stückliste von Hand. Die Maße der Einzelteile sowie die Schweißangaben kommen alle in eine Zeichnung.
2. Du modellierst jedes Einzelteil einzeln und erstellst jeweils auch eine Einzelteilzeichnung. Dann fügst du deine Einzelteile und deine Normteile (Schweißbolzen, Einschlagmuttern etc.) zu einem Assembly zusammen. Die Stückliste bekommst du dann umsonst.
Ich persönlich bin ein Verfechter der Version 2. Ist zwar auf den ersten Blick mehr Aufwand, aber in Bezug auf Wiederverwendung hält es sich in Grenzen.
Noch etwas zu 1. Auf einer Schulung hab ich vor kurzen gelernt, daß wenn sich in einer Zeichnung Schweißsymbole befinden, die Norm für Schweißbaugruppen für Längen-, Form- und Lagetoleranzen gilt. Hast du aber auch Bearbeitungsmaße so musst du die Toleranzen explizit angeben, da die Norm für Allgemeintoleranzen nicht mehr gilt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Netlord
SW 2005
ProfiDB
levi
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Netlord,
im Moment verfahren wir soähnlich wie du es in deiner Version 2 beschrieben hast.
-Rahmen als Schweißteil und in einem Assembly kommen dann die Normteile dazu..
-Zeichnung wird nur von der BG gemacht inklusive Zuschnittliste und normaler Stückliste..
Grüßle
Martin
