  keytech PLM & DMS
  Konfig aus PDB laden
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konfig aus PDB laden (1151 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ist es möglich aus PDB (9.1.13) vor dem Ladevorgang zu bestimmen, welche Konfigurtation der BG/ET ich geladen haben möchte??
Ich meine jetzt nicht Konfigs die mit verschiedenen Artikeln verbunden sind.
Weiters noch folgendes...
ProfiDB ersetzten ist eine super Sache!!!
Gibt's ne Möglichkeit das ohne die BG zu laden auch hinzubekommen?
Danke für eure Hilfe
Chris
geht nicht gibt's nicht
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mehreren Darstellungskonfigurationen zu einem Artikel kann die gewünschte Konfiguration zurzeit erst nach dem Laden in SolidWorks eingestellt werden. Dieser Punkt ist seitens keytech langfristig in Planung.
Das Ersetzen von Bauteil-Versionen (identische Dateinamen) ist alternativ auch über EXTRAS--> Elemente Ersetzen auch ohne CAD durchführbar.
Das Ersetzen von Bauteil-Varianten (unterschiedliche Dateiname) ist über das Baugruppen Kontext Menu in SolidWorks möglich. Beim Austausch von Bauteil-Varianten müssen in der Regel Verknüpfungen u.Ä. überprüft/gerichtet werden um zu verhindern, dass diese in nachgeschalteten Prozessen (z.B. Image-Ableitung) zu Fehlern führen.
Es gibt aber auch eine Anbindung von keytech pro an ein Varianten Modul wenn Bauteile "im großen Stil" und nach Plan ersetzt werden sollen. Bei Bedarf stellt Ihnen der Keytech Vertrieb gerne weitere Informationen dazu zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
Kranbauer
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Funktion wäre sehr hilfreich in Richtung Performance, deshalb bin ich sehr zuversichtlich das sie die "langfristige" Planung schnell umsetzen können
das hab ich nicht gemeint, ist aber natürlich eine tolle Sache!!
Dies würden wir eben dort verwenden wo wir wissen das es ohne Verknüpfungsfehler funtktioniert.
Wir können die grössten Baugruppen gegeneinander tauschen, und wenn das ohne Laden gehen würde wäre das eine gewaltige Performancesteigerung!!!!
Diese Unterlagen würde ich sehr gerne von ihnen erhalten.
Danke für Ihre Prompte Antwort
Christian
