  keytech PLM & DMS
  PDB 7.2 + SW2004
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PDB 7.2 + SW2004 (1017 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem mit SW2004 + PDB 7.2. Bei einigen Baugruppen, die ich aus der DB lade, kommt es vor, daß der Feature- Baum in SW nicht mit geladen wird. Wenn ich dann in SW Strg+Q (zum aktualisieren) drücke wird SW "auf grund eines Fehlers" geschlossen.
Hat noch jemand dieses Problem?
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Solid Worker:
[B]Hallo,
Hallo SolidWorker,
check doch einmal ob die Struktur der Baugruppe in ProfiDB vollständig ist.
Wenn ja: sollten auch alle Dateien beim Laden ins 3ddir ausgecheckt werden. Also, 3ddir leeren -> BG laden und prüfen ob alles ausgecheckt wurde.
Wenn nein: dann wurden bereits beim Speichern keine Strukturen angelegt.--> Hierfür wäre es hilfreich wenn Du Deine Arbeitsweise einmal genauer beschreibst.
Abhilfe: Komponenten einzeln nachladen bis BG wieder komplett ist (alternativ PDB Funktion Modelle beistellen benutzen) und Baugruppe in ProfiDB aktualisieren (speichern/überschreiben). Beim nächsten Laden sollten dann alle Komponenten wieder ausgecheckt werden.
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
