  keytech PLM & DMS
  aus PDB laden, welche Version von SWX wird gefunden?
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  aus PDB laden, welche Version von SWX wird gefunden? (977 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 24. Mai. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf meinem Rechner zu Testzwecken neben der SWX2001 parallel die SWX2001plus SP3 Version installieren.
Gibt es beim laden aus PDB Probleme, findet das Part / Drawing die richtige SWXSolidWorks Version, oder ist es generell so das ein in 2001 erstelltes teil auch nur diese Version von SWXSolidWorks öffnet?
Danke für eure Antworten
christian
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian.
Zu ProfiDB kann ich Dir nichts sagen. Du musst aber beachten, dass die Dateien von SWXSolidWorks 2001 und 2001plus nicht kompatibel sind! Das heisst: eine in 2001plus gespeicherte Datei kann nicht mit 2001 geöffnet werden!!
Aus Deiner Fragestellung entnehme ich zwar, dass Du genau dieses Problem ansprichst, aber sicher ist sicher  .
Andreas
A+E Müller AG
Fairchild
erstellt am: 27. Mai. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas und die restliche PDB / SWXSolidWorks Gemeinde,
ich weiß das die SWXSolidWorks 2001plus nicht mit der 2001 geöffnet werden können. Meine Frage ging auch mehr in die Richtung " kann PDB die Versionen beim laden aus PDB unterscheiden wenn auf dem Rechner SWXSolidWorks 2001 und 2001plus parallel installiert sind.
Hierzu auch gleich die Antwort:
Pdb kann, ein 2001plus Part öffnet auch nur SWXSolidWorks 2001plus und 2001 Part öffnet SWXSolidWorks 2001.
Hierbei ergibt sich aber eine andere Frage, Konvertierung der Daten aus PDB (SWXSolidWorks 2001) nach SWXSolidWorks 2001plus; "BLÖDE" Meldungen wegen dem Rotationsfeature (vor SWX2000 erstellte Parts).
Siehe auch www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001732.shtml
Hierzu werde ich bei PDB mal direkt nachfragen, die Antwort werde ich hier eintragen.
christian
