  keytech PLM & DMS
  Vorschaubilder von Zeichnungen
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vorschaubilder von Zeichnungen (1359 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 10. Jan. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
wenn ich im PDB eine Zeichnung suche, wird mir als Vorschaubild immer nur das letzte Blatt des Dokuments angezeigt. Wir verwenden SWX 2001 SP9 und PDB 5.1.1807 . Ich würde gerne auswählen können, welches Blatt ich in der Vorschau angezeigt bekomme. im SWX Forum habe ich die Frage schon gestellt: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001059.shtml
Dort bin ich schon zu dem Schluß gekommen, dass es am PDB liegt. Gibt es eine Möglichkeit, im PDB zu bestimmen, in welcher Reihenfolge die Blätter einer Zeichnung neuaufgebaut werden, damit ich das gewünschte Vorschaubild erhalte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 14. Jan. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen miteinamder,
ich habe inzwischen von keytech die Aussage bekommen, dass die Auswahl von beliebigen ansichten als Vorschau nicht umzusetzen ist. Aber in der Version 6.1.3 wird der Neufbau der Blätter mit dem letzten Blatt beginnen. Somit ist als vorschau dann das erste Blatt zu sehen, was schon viel besser ist, als die bisherige Lösung.
Da muss ich sagen: Bravo Keytech, prompt reagiert. Weiter so!!!!!!
gismo
Marcus Scheinberger
Projektleiter Aerospace, Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Scheinberger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Scheinberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Scheinberger
Projektleiter Entwicklung,
CAD-Admin, ProfiDB-Admin,
Win2k, SQL-Server,
CAD: SolidWorks, Pro/ENGINEER,
EDM: ProfiDB,
FEM: ANSYS DesignSpace,
P4/3GHz, 1GB RAM,
ATI Fire GL X1/128MB,
Spaceball 4000 FLX,
erstellt am: 30. Jan. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wie funktioniert denn das mit der Erzeugung von TIFF's von den freigegebenen Zeichnungen wenn die Zeichnungen mehrere Blätter enthält???
Wir haben für Zeichnungen mit mehreren Blättern folgende Konventionen: [Zeichnungsname]_[Index]_[Blatt].
Die erzeugten TIFF's heißen dann z.B.:
M1234_A_1.TIF      (Index A, Blatt 1)
M1234_A_2.TIF      (Index A, Blatt 2)
M1234_A_3.TIF      (Index A, Blatt 3)
etc.
Kann PDB bei der Freigabe von jedem einzelnen Blatt einer Zeichnung mit mehreren Blättern ein TIFF erzeugen???
An sonsten, wie kann ich sicherstellen, daß bei der Revision des ersten Blattes die folgenden Blätter berücksichtigt werden???
Derzeit ist es möglich, daß in einer Zeichnung mit mehreren Blättern unterschiedliche Revisionsstände entstehen!!!
Das darf aber nach unseren Konventionen des Freigabe- und Änderungswesens nicht sein!.
PDB erkennt, wenn gleiche Dokumente mit unterschiedlichen Blättern vorhanden sind - bei der Änderungshistorie wird dieses aber nicht ausgewertet!
Ein Warnhinweis, oder gleich eine Sperre wären hier sinnvoll.
Marcus
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allseits,
zum Thema der Vorschaubilder kann ich nun folgendes sagen:
Wir haben letzte Woche auf PDB Version 6.1.4 upgedated. Jetzt wird bei Mehrblättrigen Zeichnungen das erste Blatt als Vorschau angezeigt!
Ich muss Sagen, bravo Keytech schnell reagiert, weiter so!
@Markus:
Sorry, da kann ich leider nichts dazu sagen, da wir keine Tiff's erstellen lassen. Unsere AV arbeitet mit dem SWXSolidWorks Viewer und extern gehen (fast) nur DXF's raus.
gismo
