  keytech PLM & DMS
  was passiert wenn SWX neu Installiert werden muß
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  was passiert wenn SWX neu Installiert werden muß (1261 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 26. Nov. 2001 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks + ProfiDB Gemeinde,
Ich muß SWXSolidWorks neu Installieren da ich keine Makros und Gleichungen bearbeiten kann (Programmabsturz) auf was muß ich bei der Deinstallation achten und wie reagiert PDB. Ist da auch eine Neuinstallation erforderlich oder erkennt SWXSolidWorks das schon/noch Installierte PDB über "Extras -> Zusatzanwendungen".
Vielen Dank im voraus
christian
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
erstellt am: 26. Nov. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fairchild:
Hallo Christian,
SolidWorks regelt seine Zusatzanwendungen über Regestry Einträge die mit der Deinstallation von SWXSolidWorks natürlich zunächst einmal mit weg sind.
Zur nachträglichen Wiederherstellung der Regestrie Einträge braucht ProfiDB nicht neu installiert werden. Ein einfacher Doppelklick auf "C:\Programme\ProfiDB\config\pdbsw32.reg" reicht aus um die benötigten Einträge wieder herzustellen.
Reiner Kober
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
