Autor Thema:   Object des SolidWorks Documentmanagers in vbscript nutzen (926 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich das Object bzw. die Klasse des SolidWorks Documentmanagers über DBWorks nutzen kann?
In den VBScript kann man das SolidWorks Object einfach kreieren und nutzen
Set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application")
Ich habe dies mit dem Documentmanager versucht hatte aber kein Erfolg.
swClassFact = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
das VBscript bricht mit einem Fehler ab in dem er das Fehlen eines Object bemengelt.
Kann man den Verweis an irgendeinem Punkt oder irgendeiner Datei eingeben.
Ich würde hiermit gerne Eigenschaften in die Datei schreiben mit 'onok.lst' ohne das Modell in SolidWorks öffnen zu müssen.
Carsten
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Wege,
Zuerst deine Befehle im SWXSolidWorks Makrooberfläche testen.
VBS unterstützt nicht alles.
Zur Not einfach im Skript eine exe oder dll starten.
Aber:
Eigenshaften füllen ohne öffnen ist eigentlich seit ca. R11 Standard.
Sobald sich Feldwert ändert steht der Wert in den EIgenschaften.
(Öffne nur zur ansicht oder auf c: kopieren und kontrollieren.
Sonst auch Dokumentmanager?
geht doch so
CustomInfo2 = part.CustomInfo2(swConfig.Name, Feld)
CustomInfo get/set ...
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 17. Apr. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mein Gott.
Ich bin maßlos begeistert. DBWorks schreibt alle Eigenschaften ins Modell obwohl dieses nicht geöffnet ist.
Dies ist genial. Warum steht so etwas nicht in den Release notes. (Oder habe ich dies überlesen)
Wir sind erst vor ein paar Tagen auf R11 umgestiegen, daher ging dies vorher nicht.
Diese Sache ist grundlegend genial, allerdings scheint DBworks nicht die Eigenschaften in das Modell zu schreiben, die
ich als DBWOutput während des OnOk.lst übergeben.
Ich habe es allerdings nun so ähnlich gelöst wie Du gesagt hast Bernd.
Mit OnOK.lst ein Macro starten und damit den SWdocumentmanager nutzen.
Die Api funktion part.custominfo funktioniert nur, wenn das Modell geöffnet ist.
Vielen Dank Bernd für die Info. Damit wird mein Macro einiges einfacher.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
