  dbWorks
  Wechsel des DBSE-Datenbankservers – Was muss beachtet werden?
Autor Thema:  Wechsel des DBSE-Datenbankservers – Was muss beachtet werden? (786 / mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 27. Nov. 2024 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Datenbankserver für meine DBSE-Installation wechseln. Dabei geht es ausschließlich um die SQL-Datenbank, also nicht um die Flat-File-Ablage. Konkret ändert sich der Servername, auf dem die Datenbank läuft. Meine Frage ist nun: Ist so ein Wechsel ohne weiteres möglich? Welche Dinge muss ich dabei beachten?
Ein paar spezifische Fragen dazu:
Wo ist der Servername hinterlegt?
In welchen Konfigurationsdateien oder Einstellungen ist der Servername aktuell eingetragen? Ich nehme an, dass diese irgendwo im System gespeichert ist und angepasst werden muss, wenn der Servername geändert wird.
Datenbankverbindung und Zugang:
Muss ich noch weitere Anpassungen vornehmen, wie z.B. Benutzerrechte oder Verbindungsparameter, um sicherzustellen, dass DBSE mit der neuen Datenbank richtig kommunizieren kann?
Alias-Problem:
Einen Alias kann ich leider nicht ohne weiteres anlegen, da auf dem Zielserver noch andere SQL-Datenbanken laufen, und ich keine Konflikte riskieren möchte. Welche Alternativen gibt es hier, um den neuen Server korrekt zu adressieren?
Ich freue mich über eure Tipps und Erfahrungen!
E.Dilos
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 13. Mrz. 2025 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind alles evtl. Fragen an deinen PDM Anbieter.
Ohne eure Einrichtung und die Verbindungen zu kennen?
Verbindungen zum SQL Server
- per FileDSN (dann Name in der Datei anpassen)
- ODBC Datenquellen (dann auf allen Rechnern 32 / 64 Bit ändern)
Natürlich muss auf einem neuen SQL Server auch die Datenbank eingespielt werden und die Rechte der Anwender (Windows oder SQL Zugriffe) neu eingerichtet werden.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
