  dbWorks
  Excel-Stücklisten Ausgabe
Autor Thema:  Excel-Stücklisten Ausgabe (752 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Jul. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte von einer etwas größeren Baugruppe (6 Baugruppen-Ebenen) eine Excel-Stücklisten Ausgabe machen. In der Excel-Stückliste werden aber nur bis max. 4 Ebenen angezeigt.
Kann das irgendwo eingestellt werden?
Außerdem fällt mir auf das in der Excel-Stückliste hin und wieder Mengenangaben nicht passen. Sie weichen teilweise von den Mengen der DBSolidEdge-Stückliste ab.
Ist das ein Bug?
-> Version DBSolidEdge R15 SP2.5
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 26. Jul. 2023 editiert.]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 22. Aug. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.D.,
R15 ist schooooon etwas alt.
Aktuell kommt Beta R24 gerade raus.
Stücklistenausgabe über den Stücklisten Assistenten konfigurieren, oder die Parameterdateien öffnen.
\\PAR\DBWBOM_Name_der_Konfigurationsdatei
Also z.B.:  DBWBOM_Strukturstückliste.txt
Parameter für LEVEL evtl. bei euch auf 4 ?
; FILTER filtering that determines the BOM output. Typical filters are:
; LEVEL>0 -> all levels starting from one, including assemblies and parts
; LEVEL>0 and T='P' -> all levels starting from one, only parts
; LEVEL=1 -> first level only (composed of), both assemblies and parts
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
