  dbWorks
  DBWorks
Autor Thema:  DBWorks (1356 mal gelesen)
Früh Ernst
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Früh Ernst an!   Senden Sie eine Private Message an Früh Ernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Früh Ernst
SolidWorks 2012
DBWorks R13 ENTERPRISE
HP Workstation Z620
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir planen mit DBWorks R13 unseren Änderungsdienst abzuarbeiten,
gibt es eine Möglichkeit mit Workflow dies zu bewerkstelligen(nicht nur SolidWorksdokumente)
sondern auch Pdf und Officedateien.
Wäre für eine Vorlage oder Ablaufschema dankbar.
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Früh Ernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Früh,
1. Admintool Bereich Workflow ansehen
2. Optionen Allgemein Workflow ansehen
3. DBWorks Hilfe aufrufen
Workflows lassen sich für eine Sammlung von Dokumenten durchführen.
Alle bekommen eine Nummer und können die Statusänderungen gemeinsam erhalten
Workflows lassen sich auch für Projekte durchführen.
Grundsätzlich lassen sich alle Dokumentarten vor Freigabe durch einen Workflow schleusen.
Mit R14 haben wir jetzt mit Mechworks eine Möglichkeit geschaffen spezielle Dokumente komplett aus dem WOrkflowhandling auszunehmen.
Mit R13 kann ich nur Dokumente aus dem gesamten LifeCycle herausnehmen.
Also Tip:
WF skizzieren. Rechte definiere. Ablauf und Begleitdokumene definieren (z.B. Word Formulare)
P.S. bei jedem Workflow Übergang lässt stich bei Mechwors wieder ein Skript starten.
Dort kann dann z.B. ein Makro stehen welches an bestimmte Leute Emais sendet oder die Zeichnungen aktualisiert...
CM II Abbildung möglich (ChangeManagement).
Aber alles frei definierbar.
Bernd Bürgermeier
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
