  dbWorks
  Automatisches Löschen
Autor Thema:  Automatisches Löschen (1199 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
hat einer schon mal Erfahrungen mit dem automatischen Löschen gemacht.
Also BG mit allen Teilen auschecken
Nur ein Teil ändern
BG mit allen Teilen einchecken und freigeben
Wenn in den Optionen gesetzt wurde
Freigabe
Auschecken rückgängig machen wenn keine Änderung erfolgt ist.
Löscht DBW bei Freigabe alle nicht veränderten Dokumente
Teil1 Version C  wird wieder B, wenn nicht geänder...
Nur Baugruppe und geändertes Teil bekommen den aktuellen Versionsbuchstaben als Freigabewert.
Funktioniert das reibungslos?
Wenn nicht, lösche ich mir ja alle gemachten änderungen.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, leider bei keinem im EInsatz...
Wie sieht es den mit dem lokalen Arbeiten aus?
Funktion:
EInrichtung Rep
EIntrag UNC + Netztwekpfad für die eigenen Firma
Also z.B.
FIRMA_ICH_AG
CAD auf    Z:\CAD\SOlid..\
UNC        \\Server-001\CAD\
Dann lokales Verzeichnis eingeben:
C:\Lokal_VON_ZU_HAUSE\
und dann immer umstellen:
Zu Hause    arbeiten
im Netzwerk arbeiten
Ist diese Lösung irgendwo im Einsatz?
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich hatte diese funktion mehrfach getestet.
Dies ist allerdings schon ein Jahr her.
Damals gab es einige Probleme mit dem Workflow.
Kann diese aber nicht benennen da es sehr speziell war und ich aus dem Thema bereits wieder raus bin.
Ich weiß aber das Mechworks in diesem Bereich einige Verbesserungen (auch vor kurzem) vorgenommen hat.
Daher müsstest Du dies am besten nochmal selbst testen.
Grundlegend ist dies eine tolle Möglichkeit schneller zu arbeiten.
Carsten
BerndB
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Danke für die Infos.
Bin Mechworks Beta Tester
OK Probiere da mal mit WF zusammen alles aus.
Bei WF haben wir momentan sowieso einen Umbruch mit
den neuen Sachen um
statt nur einfach einige Schritte vor der Freigabe mit schreibgeschützten Daten zu veranstalten
hin zu
Eine Änderung über eine Nummer als Workflow und zu dieser
Änderungsnummer die CAD Daten aktiv zu ändern bis Fertig...
Da ist momentan noch so einiges anzupassen und besser sichtbar zu machen....
EIn Standard Änderungsformular sollte auch noch als Beispiel hinzukommen...
