  dbWorks
  Baugruppen laden
Autor Thema:  Baugruppen laden (466 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 08. Jan. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Usergruppe,
ab 2012 gibt es ja bei SWX beim Laden von Baugruppen folgendes Verhalten:
Selbst reduziert oder nur zur Ansicht geladene BG'S
zeigen eine aktualisierte Grafik aller Teile.
So
Jetzt habe ich eine BG freigegeben und Teile der BG nachträglich geändert und wieder freigegeben
Also: Dirty Revision.
Ergebnis dann
Kann freigegebe BG nicht so öffnen, dass ich den freigegeben Stand sehe. Grrr. Bis 2012 kein Problem.
Ich finde keine SWX Option, die die Aktualisierung der grafischen Darstellung verhindert?
Jetziger Weg:
Muss immer statt auf öffnen oder Darstellen die Funktion
Aktiviere( als Kopie in anderes Verzeichnis) nutzen...
Hat da jemand evtl. einen schnelleren Weg gefunden?
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
