  dbWorks
  Toolboxteile in DBWorks?
Autor Thema:  Toolboxteile in DBWorks? (878 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich experimentiere gerade etwas mit der Toolbox, die wir bis jetzt nie genutzt haben. Heute habe den ersten Fall, wo ich mal eine besondere Schraube aus der Toolbox in meine Konstruktion ziehen konnte.
Leider gelingt es mir aber nicht, diese Schraube so in die Datenbank einzupflegen, dass die richtige, von uns gewünschte Bezeichnung in der Excel-Stückliste auf der Zeichnung auftaucht...
Da wird immer nur die Benennung aus der Toolbox genommen. Ich benötige aber noch eine Beschreibung und eine Art.-nr.
Trotz Eintrag in DBWorks erscheint es nicht in der Stüli.
Mach ich da was falsch?
Geht das nicht?
Vll. kann mir jemand helfen.... probiere schon seit einer Stunde, da hätte ich die blöde Schraube auch schon 10 Mal selbst konstruiert...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Benennung gibt es als Namen doppelt.
TIP
Stücklistenvorlage ansehen.
Dort das Feld BENENNUNG der Datenbank verwenden, nicht Benennung aus den Konf Eintrag der einzelnen Teile.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's mir bei SWX mal angesehen.
Teil Konfiguration Eigenschaften
BENENNUNG für Stücklisten dort auswählbar
Dateiname ohne Endung Standard.
Wenn das nicht BENENNUNG aus DBW ist, habt Ihr da einen anderen Wert.
Daher besser gleich in der BOM Vorlage die DBW Benennung nehmen statt den Dateinamen
rawo
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen generell die Benennung usw. aus DBWorks in der Stückliste.
Aber da ich das Toolboxteil nicht so ohne weiteres in DBWorks rein bekomme, kann ich es auch nicht benennen.... irgendwie bin ich mit der Toolbox noch auf Kriegsfuß.
Mein do-it-yourselfe gestern: Das Toolboxteil aus der Toolbox rausnehmen mit "speichern unter".... dann geht es auch mit der DBWorks-Beschreibung....
