  dbWorks
  Externe Referenzen beibehalten
Autor Thema:  Externe Referenzen beibehalten (807 mal gelesen)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. der Vorgehensweise beim Umspeichern (Duplizieren) von Baugruppen die externe Referenzen enthalten. Bisher wird bei uns in der Firma folgendermaßen gearbeitet:
  1. Vorhandene BG, die als Vorlage dient, wird inkl. Zeichnung geöffnet
  2. Über die rote Diskette wird die BG unter einer neuen Nr gespeichert
  3. Die Zeichnung der Vorlage wird ebenfalls unter der neuen Nr gespeichert
  4. Alle untergeordneten Komponenten werde auf die selbe Weise umspeichert
Dies hat allerdings den Nachteil das nun alle externen Referenzen weiterhin auf die Vorlagenteile verweisen, sprich die ext. Referenzen sind mehr oder minder tod.
Die Solidworks-Funktion "Speichern unter" bietet mir dagegen die Möglichkeit die Referenzen zu ändern. Allerding ist das alles andere als trivial und für andere Kollegen nicht praktikabel.
Habe schon in der Hilfe zu DBWorks geschaut, aber zu ext. Referenzen steht nicht viel drin. Für Hinweise wäre ich dankbar!
cheers Christian
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Es geht also um SolidWorks Dateien OK.
Ich habe das gerade mal durchgespielt:
Würfel 006 , Scheibe 007 zusammen in eine Baugruppe 008
Würfel bearbeitet neue Skizze, Kreis der Scheibe übernommen > Loch erstellt
Alles schließen
Baugruppe 008 geöffnet
Scheibe aus der Baugruppe heraus geöffnet und mit NR 4711 gespeichert
In der Baugruppe ist bei mir sofort die Referenz geändert worden
Überall steht bei mir jetzt 4711 als Name der Referenz.
Test mit:
SWX 2012
DBWorks R 13 SP0.3
Nummernzähler: Categorymaker.
Ich kenne euren Nummernzähler nicht.
Evtl. wird dies in eurer Anpassung nicht unterstützt?
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
