  dbWorks
  Daten Konvertiren R13
Autor Thema:  Daten Konvertiren R13 (1059 mal gelesen)
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
erstellt am: 22. Aug. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben seit kurzem die R13 mit SWx2012 am Laufen. Habe jetzt angefangen die Daten zu konvertieren. Der Prozess läuft los, jedoch sind die ganzen Parts, Assemblies und Draws weiterhin auf dem alten Stand. Wie ist das bei euch? Habt ihr hier auch Probleme?
Grüsse aus Röttingen
WOr
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr oder Frau WOr,
sind die Daten ausgecheckt?
Die werden soweit ich weiß nicht genommen.
Neu, Eingecheckt, Freigegeben..
Man kann aber auch selber filter setzen.
Als ich die Konvertierung gemacht habe, hatten z.B. die Eingecheckten hinterher auch die SWX Version 2012.
Evtl. porbierst du mal ein Projekt + die Option Konvertierung erzwingen.
Evtl. Rechteproblem?
Kann der Konvertierer von dem Arbeitsplatz aus die CAD Daten speichern?
Wenn nichts hilft
Schreibschutz komplett von allen Daten entfernen
SWX Konverter nehmen
Schreibschutz durch Hilfsprogramm von Mechworks wieder setzen.
BerndB
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WOr 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mit einer 2010 zu 2012 probiert.
Alles OK.
Evtl. ist das Programm auf dem Server, welches die Konvertierung macht, beim Update nicht erneuert worden.
Abhilfe:
Aus der lokale Installation die Datei af den Server kopieren.
DBWORKS_SERVER\LST\System\ConversionWizard.DBWFRM
müsste die Datei sein.
(Bei mir hat die Datei die funktioniert das Änderungsdatum 12.01.2012)
