  dbWorks
  DB WORKS
Autor Thema:  DB WORKS (2132 mal gelesen)
Fr.Mak
Entwicklungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Fr.Mak an!   Senden Sie eine Private Message an Fr.Mak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fr.Mak
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  erstellt am: 02. Aug. 2012 12:21      <-- editieren / zitieren -->        Unities abgeben:
Hallo Zusammen,
Ich muss Momentan mit DBWORKS arbeiten, aber leider ich kenne mich damit garnicht aus.
1. Gibt es zu DB-Works auch ein richtiges Manual oder Handbuch?
2. Weiss jemand von Euch, ob es da so was Tutorialmässiges gibt?
3. Was ist Eure Erfahrung mit DB-Works, und wie setzt Ihr es ein?
Vielleicht kann mir da jemand ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich wäre da sehr dankbar dafür.
Vielen Dank
Fr. Mak
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fr.Mak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fr.Mak
zu 1. Die Hilfe von DBWorks erklärt die Funktionen eigentlich ganz gut.
        Wenn Du diese nicht hast, kannst Du sie auf der Mechworks Seite herunterladen.
zu 2. Soweit ich weiss gibt es kein Tutorial.
zu 3. Meine Erfahrungen sind eigentlich durchweg positiv. DBWorks verlangsamt die Arbeitsschritte nicht zu sehr und ist offen für Leute mit Programmierkenntnissen.
        Ein Eingreifen in fast jeden Prozess ist möglich. Deine Frage zu dem wie
        einsetzen ist etwas schwierig, da es immer darauf ankommt wie die eigene Firma arbeit. (z.b. Änderungswesen, Freigabewesen, Ablage von Zeichnungen, anzahl der Mitarbeiter)
        Am Anfang ist es schon das Beste sich von einem Support DBWorks grundlegend einrichten zu lassen.
Carsten
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 17. Aug. 2012 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fr.Mak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fr. Mak
das mit dem Tutorial hat Carsten ja schon geschrieben
auf der Mechworks Seite gibt es die Onlinehilfe auch in Deutsch.
zu den Erfahrungen:
wenn es mal eingerichtet ist funktioniert es, meiner Meinung nach, sehr gut.
Das solltest auf jeden Fall dem Support/Händler machen lassen.
Für mich ein großer Vorteil (manche sehen das vielleicht etwas anders)
mit ein wenig Programmierkentnissen kann man alles "erschlagen" was so
rund um Datenverwaltung anfällt.
Wenn keine Programmierkentnisse vorhanden sind, wird es wohl etwas schwieriger,
weil Du dann für jedes kleine Problem den Support bemühen musst.
zum Einsatz:
wir verwenden DBWorks um
  1.) SWX-Dateien zu verwalten
    mit allem was da so gibt wie, Einchecken, auschecken, freigeben, versionieren, ..
  2.) die Prüfpläne der QS zu verwalten
  3.) teilweise Office Doukmente zu verwalten (mit Versionierung)
  4.) Zeichnungssätze gleich von DBWorks aus plotten
  5.) Verwaltung von extern verteilten Zeichnungen
      d.h. wir haben eine zusätzliche Tabelle in der Zeichnungen die extern gehen
      eingetragen werden und bei Änderungen werden diese Zeichnungen beim Lieferanten ausgetauscht
  6.) verwenden wir DBWorks Clients in der Produktion damit die Leute gleich selbst Zeichnunegn ansehen können
    das ist bei uns nicht optimal gelöst.
    wenn ich das nochmal aufsetzen müsste würde ich das über die Freigabe-DB machen (was ein Feature der DBWorks Enterprise Version ist)
Heinz
