  dbWorks
  Excel Stücklisten in DBWorks erzeugen.
Autor Thema:  Excel Stücklisten in DBWorks erzeugen. (2035 mal gelesen)
Ontras
Sehen Sie sich das Profil von Ontras an!   Senden Sie eine Private Message an Ontras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ontras
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Im DBWorks habe ich eine Baugruppen mit meherern Unterbaugruppen.
Ich möchte nun ein VB Script schreiben, welches von allen Unterbaugruppen Excel Stücklisten erzeugt und diese als "Generic Document" an die Baugruppen hängt.
Ich schaffe es, alle DocIds auszulesen und die Baugruppen aufzulisten.
Nur wenn ich ihm sage er soll eine Stückliste erzeugen, kommt erst das Auswahlfenster wo ich die Art der Stückliste aussuchen muss und dann öffent er die Stückliste auch noch.
Dabei möchte ich ihm nur sagen: Nehme diese Excel-Vorlage, fülle die Vorlage mit Daten, speicher die Stückliste unter die Baugruppe.
Und bitte öffne nicht die Stückliste.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
Ich habe es schon versucht mit:
call DBWShell("BuyList [ xlsTemplateFile [ ListOnlyBUYComponents [ ListOnlyPARTs]]]")
Jedoch nimmt er das "xlsTemplateFile" nicht an.
Wir arbeiten mit DBWorks R11, SolidWorks 2010 und Office 2003.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ontras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum User,
1.)
Evtl. einfach:
Alles freigeben
In den Optionen einstellbar: Bei Freigabe Stückliste machen...
Increment revision state als API läuft prima...
Wenn keine Freigabe gewünscht, kannst du dir den Status und die Version merken un die Daten wieder in den alten Stand updaten...
2.) Die Abfrage der BOM Vorlage kommt nur, wenn du mehrere Vorlagendateien hast.
Evtl. nur eine im Par ausreichend oder per Programm vorher alle anderen kurzzeitig verschieben...
3. Support@mechworks.com Ciro mal fragen...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 03. Aug. 2012 editiert.]
Ontras
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp mit dem Verschieben der Vorlagen von den Excel Listen.
Jetzt funktioniert die automatische Erstellung der Excel-Listen.
Der Dank kommt zwar spät, ich bin jedoch erst jetzt dazu gekommen die Makros zu schreiben.
Und dein Tipp hat echt geholfen.
Also nochmal vielen Dank.
Ontras
