  dbWorks
  Untergeordnete Zeichnungen
Autor Thema:  Untergeordnete Zeichnungen (1652 mal gelesen)
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für alle einer Baugruppe untergeordneten Zeichnungen auswählen, um eine Feld mit DBWorks (Datensatz ändern) für alle Zeichnungen auszufüllen. Anhand dieses Feldes wird entschieden ob bei Freigabe Exportformate erzeugt werden. Die Zeichnungen befinden sich dabei nicht nur eine Ebene unterhalb der Baugruppe, sondern es gibt Unterbaugruppen und Einzelteile mit Zeichnungen.
Meine Problem ist jetzt die Zeichnungen auszuwählen. Händisch nutze ich den Kind-Baum und klappe hier alle Äste auf und selektiere die Zeichnungen manuell. Die Verknüpfung der Datensätze in der DOKUMENT-Tabelle über die ELTERN_KIND-Tabelle ist mir bewußt. Ich bin mir aber nicht sicher ob diese Aufgabe mit sowas wie einer rekursiven SQL-Abfrage zu lösen ist. Die Alternative wäre dann wohl eine Kombination von SQL und VBScript.
Hoffe jemand kann mir für einen ersten Ansatz ein paar Tips geben.
cheers Christian
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoring 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle_Arbeitssatz_von_Zeichnungen.zip
Hi Christian,
wir brauchten auch so eine Abfrage um von DBWorks aus
alle Zeichnungen einer Baugruppe und seiner Einzelteile
aufzulisten, um diese dann alle Drucken zu können.
Ich habe Dir diese Abfrage mal angehangen.
Diese Datei musst du in deinen Globalen Pfad /DBWSERVER/LST/A ablegen.
Anschließend ist Sie bei einem Rechtsklick auf einer Baugruppe im Menü sichtbar.
Die Liste erscheint im Register Abfrage!
Vielleicht hilft dir dies ja weiter.
Carsten
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Casten,
danke für dein Skript, hab schon mal kurz drübergeschaut. Ist ja relativ übersichtlich, ich wußte nicht das es eine Funktion zum Traversieren (DBWWalkTree) gibt, wollte das schon neu implementieren!
cheers Christian
