  dbWorks
  DBWorks Fenster geöffnet halten
Autor Thema:  DBWorks Fenster geöffnet halten (1916 mal gelesen)
Dirkschr
CAD / PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 11 Enterprise
HP ZBook Fury G11 Mobile Workstation PC
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13850HX 2.10 GHz
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000 Ada
Space Pilot
SolidWorks 2024 Professional
Solidworks PDM
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich arbeite nun erst seit kurzem mit DBWorks und stolpere über ein "komisches" Verhalten.
Bisher konnte ich nirgends finden, ob das einstellbar ist.
Wenn ich im Fenster von DBWorks eine Zeichnung doppelklicke um sie zu öffnen, schließt DBWorks sein eigenes Fenster immer in den minimierten Modus.
Ich habe aber nun zwei Monitore und möchts das das DBWorks Fenster immer offen bleibt.
Kann man dieses einstellen ???
Dirk
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Useroptionen ändern...
Benutzerschnittstelle\Browser\Browser nach Öffnen minimieren
abwählen
Evtl. auch
Offne Browser beim Starten  anwählen...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Dirkschr
64GB RAM
Space Pilot
Solidworks PDM
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndB
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
So geht das...
Units sind Unterwegs, Danke
Dirk
