  dbWorks
  Konfiguration--> Informationen in DBWorks übernehmen
Autor Thema:  Konfiguration--> Informationen in DBWorks übernehmen (1626 mal gelesen)
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte vorhin schon mal im falschen Bereich gepostet, Sorry dafür!!!! Hab in der Suche leider nicht genau das gefunden, was ich brauche....
Folgende Frage:
Ich habe in einem Teil mehrere Konfigurationen (Excel-Tabelle im SW11).
Nun würde ich gern bestimmte Informationen (Text) aus dieser Tabelle abgreifen und in DBWorks übernehmen. Ich habe in DBWorks die Maske, wo ich z.B. Preis, Hersteller, Bezeichnung und so habe.
Jetzt würde ich gern für die jeweilige Konfiguration den Preis hinterlegen und hätte den dann gern automatisch in DBWorks unter "Ändern/Versionen" eingetragen.
Ich habe schon gesehen, dass man über Rechtsklick auf eine Maske kommt, in der es möglich Konfigurationsspezifische Werte einzugeben....!
Auf einem anderen Reiter sind Teilspezifische Daten, wo schon einiges eingetragen ist, ich muss das aber halt immer im DBWorks einpflegen und würde gern manche Sachen einfach abgreifen und automatisch übernehmen. Ist das überhaupt möglich!?
Bin kein Spezialist für DBWorks, aber kann damit arbeiten...., also wenn möglich einfach erklären!!
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rubino
ich weiß nicht ob Dir das Hilft, aber
hast Du in den DBWorks Optionen unter
Umgebung->Konfigurationen->"Jede Konfiguration als getrennten Datensatz speichern"
eingestellt?
Wenn nein dann würde ich das mal einschalten.
Aber Achtung, dann wird für jede Konfiguration ein Datensatz erstellt.
Auch für die Toolboxteile.
Du kannst das aber auch noch einschränken.
Wir haben es z.B. bei uns so eingestellt, dass von Konfigurationen die mit "_" beginnen
und Teilen die z.B. "DIN" enthalten keine Datensätze gespeichert werden.
Heinz
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rubino,
Tips
1. Solange Ihr Wartung habt, mit eurem DBW Support reden.
  Der macht dies dann evtl. per Fernwartung direkt mit dir zusammen...
2  Die Infos aus Excel müssen in die Dateieigenschaften der Teile gelangen.
  Anschließend über die Datei DBWORKS_SERVER\SCHEMA\customprop.txt
  die Zuweisung  DBWorks Feld <> SWXSolidWorks Dateieigenschaft konfigurieren.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Rubino
Systeme:
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nahe: Das is nicht das was ich will. Das wären ja hunderte von Teilen!
@BerndB: Dass die Infos in die Dateieigenschaften müssen, weiß ich bereits. Ich habe die Infos aber leider nur in den Konfigurationsspezifischen-Eigenschaften.
Nun funktioniert alles innerhalb von SW.
NUR eben weiß ich nicht, wie ich die Daten jetzt direkt in die Eigenschaften übernehmen kann, damit ich im DBWorks die Daten auch habe.
(Ich habe darauf geachtet, dass die jedes Teil nur jeweils eine Konfiguration hat, wie es verbaut wurde)
Sorry für die späte Antwort, da ich krank war!
THX für alle Antworten
Wer mir das perfekt und einfach erklärt bekommt 50 Pünktchen von mir!!!
BerndB
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rubino,
Was hat den dein Support von DBW dazu gesagt?
Oder habt Ihr keine Hotline + Support?
Zu:
Ja, da gehören Sie auch hin.
In DBW sollte jede Konf einen eigenen Datensatz bekommen.
Also hast du dann doch deine Werte in den SWXSolidWorks Konfeigenschaften.
Beispiel Schraube 50 größen als Konf >> 50 Einträge in DBW
In der Hilfe von DBW findest du alles zur Übernahme
Thema Customprop.txt
Siehe auch die EInstellungen im Tool Datenimport in der Shortcutbar...
Zusätzlich in den Optionen nachsehen. Dort steht auch die Einstellung dazu..
Rubino
Systeme:
erstellt am: 17. Nov. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, aber bedeutet es, dass ich das Teil 50x auf dem Server gespeichert bekomme oder nur 50 Einträge in DBWorks vorhanden sind?!
Ich bin leider nur Anwender und wir haben extra Administratoren, die sich darum kümmern und die haben immer alle Hände voll zu tun. Wenn es überhaupt nicht klappt werde ich mich bei denen mal melden. Werde morgen aber mal die Infos von dir probieren!!!
Danke schon mal...., das sind mal sehr gute Anhaltspunkte!
