  dbWorks
  Vorherige Version darstellen?
Autor Thema:  Vorherige Version darstellen? (1832 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute habe ich seit langem mal wieder versucht, eine ältere Version einer Zeichnung wieder darzustellen. Irgendwie will mir das nicht gelingen... es wird zwar was dargestellt, aber es ist immer die aktuell freigegebene Version.
Ich öffne die Zg, gehe auf Versionen, klicke die Version 1 an, klicke auf darstellen... eine and. Zg. wird geöffnet, zeigt aber Version 2.
Was mache ich falsch??
Ramona
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
rawo
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... hab den Fehler schon lokalisiert. Funktioniert nur bei meiner Testdatei nicht, bei allen anderen schon...
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Weg ohne Probleme bislang:
Keine Datei geöffnet
Zeichnung suchen
Liste vorherige Versionen anwählen
Gewünschte alte Version anwählen
Rechte Maus Darstellen
Ergebnis
DWW entpackt die alte SLDDRW (Keine Modelle)
Zeichnung wird zur Ansicht geöffnet
  Wenn man dann aber die Modelle lädt, habe ich nicht mehr den alten Stand der Zeichnung
Wenn ich auch die Modelle brauche:
Funktion (Knopf in der Mitte Unten in der Baumstruktur)
Eine vorherige Version mit allen abhängigen.. wiederherstellen
Dann macht das System eine gesamte Kopie aller Daten des Freigabevorgangs in das lokale Tmp Verzeichnis.
Dazu muss aber bei Freigabe natürlich über Verknüpfungsmodus Modell und Zeichnung von DBW automatisch gesichert werden.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
rawo
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke... ja, so geht es auch.....
Mein Problem war, dass ich die Zeichnung leider umbenennen mußte.... habe nicht dran gedacht, dass DANN  alle anderen Versionen verloren gehen.
Nun ja, habe jetzt eine neue Zeichnung gemacht und die alte gesperrt, um die Versionen zu behalten....
