  dbWorks
  DBWorks Version R12
Autor Thema:  DBWorks Version R12 (2440 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DBW'ler,
ich habe die R12 Beta durchgespielt
Einige neue Punkte Funktionen:
- Funktion zum Ersetzen von virtuellen Komponenten
- Erstellung virtueller Zeichnungen (Einträge erst anlegen und irgendwann mal Zeichnung erstellen und zuweisen)
- Verbesserte visuelle Hinweise (Symbole verdecken nicht die Standardikons im Projektbaum)
- Userverwaltung separate Zugriffsrechte auf die Funktionen rückgängig Einchecken/Auschecken
- Teil-Teil Verknüpfungen sauber über Konfiguratioenen
- Funktionserweiterung für die Wiederherstellung der vorherigen Versionen
- Funktionserweiterung für die Arbeitsweise zum lokalem Arbeiten mit DBWorks
- im Modus Lokal Arbeiten springt die Funktion Windows Explorer jetzt auch auf die lokale Dateiablage
- Erweiterung des Verknüpfungsmodus Beim Neuanlegen von Daten nicht nur Zeichnung mit neu anlegen sondern auch generische Verknüpfungen kopieren
- Erweiterte Stücklistentabelle (Eltern-Kind) Die Art der Verknüpfung wird jetzt mit neuen Eigenschaften zur späteren Auswertung gefüllt
- Plotfunktion explizite Wahl: keine Anpassung von A3 A4 an die Standard Papiergröße
- Replikation neue Funktionen zum herunterladen von Anhängen und der Einschränkung von Standardteilen beim automatischen Abgleich
- Bei Neuanlage generischer Dokumente jetzt automatisches Auschecken möglich
- Neuüberarbeitung der automatischen Konfigurationsanlage und Konfigurationsabgleichsfunktionen beim Speichern
- Schnellsuche jetzt auch auf Felder der Anhänge einstellbar
- Neue Projektsuchfunktion Projekt anwählen Rechte Maus suche Eintrag im Projekt
- Erweiterung der DBInventor Integration und vollständige Unterstützung/Integration für SolidEdge ST3 (ST 4 kommt noch)
P.S. R12 wird im SolidWorks Umfeld nur noch die Version >= 2011 unterstützen
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info´s
Heinz
BerndB
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info mal...
habe gerade beim Kunden Geschwindigkeitstets mit R11 und lokalem Arbeiten gemacht.
BG laden übers Netzt 1 1/2 Min.
BG ohne alle Einzelteile lokal auschecken dann laden ca. 35 Sek.
BG mit allen Einzelteilen lokal auschecken dann laden ca. 15 Sek.
Die asusgecheckte BG speichern
Netzt ca. 15 Sek
Lokal ausgeckeckt ca. 2 Sek.
Nachteil bei schon eingeführter DBWorks Umgebung:
Alle Daten die Eingecheckt und Ausgecheckt sind
müssen nach Änderung der Optionen Lokal arbeiten
zuerst freigegeben werden. Dann lokal arbeiten OK.
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Nachricht. Wir freuen uns schon auf R12.
Soweit ich weiß soll doch auch mit dieser Version die
Programmiersprache (Java -> vb.net) gewechselt worden sein oder?
Gibt es schon ein Datum an dem R12 veröffentlicht werden soll?
Carsten
Michael Fröse
Anwendungsberater Mixed Realiy
Sehen Sie sich das Profil von Michael Fröse an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Fröse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Fröse
erstellt am: 15. Jun. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "interne" Programmiersprache ist gleich geblieben.
Die MS Java Komponenten die in einigen Formularen verwendet wurden sind mit R11 SP2 rausgeflogen.
VBScript wird für die Skriptdateien weiterhin unterstützt. VB.net oder C#.net als "Skriptsprache"
gehen auch in der R11 bereits. (Eigentlich werden diese vor der ersten Verwendung kompiliert und danach gecached, so das
die Datei nur wenn sich die Originaldatei ändert neu kompiliert wird.)
Einen belastbaren Termin für das erscheinen der R12 gibt es derzeit noch nicht.
