  dbWorks
  Solidworks Vertriebspartner/Supportpartner
Autor Thema:  Solidworks Vertriebspartner/Supportpartner (3561 mal gelesen)
havifix
Sehen Sie sich das Profil von havifix an!   Senden Sie eine Private Message an havifix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für havifix
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin auf der Suche nach einem guten Vertriebs- und Supportpartner von SolidWorks.
Meine Firma befindet sich im Raum Ostwestfalen und der Vertriebspartner sollte möglichst nicht weiter als 150km entfernt sein.
Habe bisher folgende Vertriebspartner in annehmbarer Nähe gefunden:
- Solidline (Niederlassung Bremen)
- Solipro (Niederlassung Paderborn)
- Niessing Engineering GmbH
- Worksline (Niederlassun Paderborn)
- Coffee
- Gerhard Bamann Ingenieurbüro
- SPI GmBh
Hat jemand Erfahrung mit den Firmen oder kann mir sonst noch eine Empfehlung geben?
Besonders wichtig ist, dass der Support gut ist.
Danke für jede Antwort schonmal vorab.
havifix
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo havifix,
noch einer mehr: DPS
Ich fürchte da muß auch die Chemie stimmen, nicht nur die Kompetenz. Negative Erfahrungen habe ich persönlich bisher mit keinem Anbieter gemacht.
Michael Jonischkeit
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST8
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an da du im DBWorks Forum bist, das Ihr bei Euch auch SW mit DBworks einsetzen willst. DAnn kommt eigentlich nur noch Solidline in Frage da die beides Vertreiben und supporten. Vom Raum OWL her ist dort Hannover oder Dortmund dann nicht auch näher!?
DPS selbst support nicht DBworks sondern nur SW, und arbeiten dann mit Worksline zusammen die den DBWorks Support machen. Worksline selber verkauft aber wiederum selber kein SW mehr.
Deshalb musst überlegen was für Euch das beste ist! Alles aus einer Hand oder 2 verscheidene Firmen zu nehmen die sich dann gegenseitig wieder Fehler in die Schuhe schieben!
Alternativ würde ich sonst mal über Enterprise PDM nachdenken. Das hat eigentlich mitlerweile jeder SW Reseller im Angebot und ist meiner Meinung nach auch die Zukunft.
Moinsen !!!
havifix
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo acidt, ja wir Arbeiten mit DBWorks in Kombination mit SWXSolidWorks. Optimal wäre also wirklich ein Händler der beide Systeme Vertreibt. Ist aber nicht zwingend notwendig, da wir, wie du auch empfohlen hast, zukünftig auf Enterprise PDM umstellen werden. Dies wird allerdings noch ein bis zwei Jahhre dauern.
Danke für den Hinweis das Worksline kein SWXSolidWorks mehr vertreibt, davon bin ich bisher ausgegangen.
acidt
SolidEdge ST8
DELL Precision 3620
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 30. Mai. 2011 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen havifix,
was ich mir auf jeden fall vorher nachfragen würde wenn Ihr einen Umstieg auf Enterprise sowieso plant, ob die Firma so eine Umstellung schonmal gemacht hat, sprich ist Erfahrung in dem Bereich vorhanden. Wir haben damals mit Solidline umgestellt.
Ich glaube außer Solidline und Worksline gibt es in Deutschland auch keine authorisierten Mechworks (DBworks) Partner, wobei Worksline wie schon geschreiben kein SW mehr vertreiben darf, also haste Du schon ne relativ beschränkte Auswahl. Entweder DPS und Wroksline oder alternativ Solidline.
Am besten Du rufst mal bei den Vertriebspartnern an und lässt die bei euch antanzen und vorsprechen!
Danach biste wahrscheinlich schon um einiges weiter.
Gruss acidt
Moinsen !!!
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo havifix,
zu dem Thema kann ich viel erzählen.
Mache seit 97 DBWorks + SWX Umsetzungen..
Zu EPDM evtl. den "Nachfolger" im Auge behalten
Bzw Gesamtumstieg bei SWX..
http://www.worksline.de/index.php/aktuelles/169-worksline-news-29-april
Zu DBW evtl. hier Infos interessant..
http://www.worksline.de/index.php/aktuelles/173-worksline-news-juni-2011-die-erste-version-dbedge-st3-entwickelt-
Aber Achtung Werbung...
Infos was warum WorksLine besser von den Leuten erklären lassen. Ist bestimmt interssant, wass Zukunft SWX angeht..
Auszug der Seite:
Durch die Strategie von Dassault der V6 und Enovia Entwicklung hat sich das Gros der Kunden zur Aufkündigung der Wartung für den Zeitraum ab 2012 entschieden.
Die Kunden warten die weitere Entwicklung bei Dassault SolidWorks ab.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
acidt
SolidEdge ST8
DELL Precision 3620
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
@BerndB
allmählich muss ich sagen nervt deine bzw Eure Werbung bzw. schlecht Rederei gegenüber SW echt! Selbst ich als SW Kunde bin schon genervt von den ständigen diskussionen die von Eurer Firma hier immer wieder angefacht werden.
Glaubst Du wirklich oder Ihr das SW über 1 Millionen Kunden vergrellen will indem Sie SW Nutzer zweingen auf den V6 Kern umzusteigen!?
Will hier jetzt auch nicht weiter über dieses Thema diskutieren! Weil es einfach nur noch nervt!!!
Moinsen !!!
Zsolt Engli
Aktiv im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Zsolt Engli an!   Senden Sie eine Private Message an Zsolt Engli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zsolt Engli
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Bürgermeier,
als Mitarbeiter eines Wettbewerbers von SolidWorks öffentlich mit Gerüchten und Halbwahrheiten den Wettbewerb zu kommentieren ist zumindest fragwürdig. Die Öffentlichkeit kann in aller Regel so ein Verhalten adäquat bewerten.
Ich verweise interessierte CAD.DE Leser an dieser Stelle auf einen ähnlichen Beitrag von Ihnen und meine öffentliche Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum466/HTML/000021.shtml
Mit freundlichen Grüßen an die CAD.DE Gemeinschaft....
Zsolt Engli
SolidWorks Deutschland GmbH
zsolt.engli@3ds.com
Tel: 0162 2511 621
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
HI.... wir sind selbst vor einigen Jahren von Worksline zu Solidline gewechselt.... und haben diesen Schritt bisher nicht bereut... die Betreuung bei Solidline ist super, sehr schneller und sehr kundiger Support.
Ich kann die Jungs dort nur empfehlen!
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
BerndB
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry an alle.
Bin halt nur dummer Ing
Mache bei einer Firma ProLine TC,DBW, MIO (PPS System) Umsetzungen
Zu Epdm
ist sicher prima Lösung
Infos zu EPDM evtl. unter EPDM Forum sinnvoller aus unter DBW
havifix
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für eure Antworten. Habe jetzt mit Solidline und DPS Kontakt aufgenommen.
Unities werden verteilt!
havifix
